NZC 143 - zesilovač 2x 15W, přestavba na 1x30W
Schéma mám bohužel jen v papírové podobě, můžu naskenovat.
V můstku bys totiž teoreticky dostal do jednoho 4Ω reproduktoru výkon 60W, pokud jednotlivé konce ve stereo umí každý 15W. Dvojnásobný možný rozkmit napětí na téže impedanci znamená i dvojnásobný možný rozkmit proudu, jak říkal G.S.Ω. To máme čtyřikrát vyšší výkon při stejném napájecím napětí.
Jenže tento zesilovač má výstupní výkon omezený maximálním proudem. Jednak na víc není dimenzovaný napájecí zdroj, jednak chvíli zvýšený odběr unese a to nemusí přežít koncové tranzistory.
Když vím, že budu mít dostupné dvojnásobné napětí na výstupu, musím zajistit, aby maximální proud zůstal stejný, což lze jen tím, že zdvojnásobím zatěžovací impedanci.
Takže ano, výkon bude 30W a tento výkon se rozdělí do obou beden po 15W. Čili jsi tam, kdes už byl, a je otázkou, cos tím chtěl získat.
Spíš mi šlo o to, proč se pokoušet vůbec zesilovač předělávat, když ve finále vlastně ničeho nedocílíš.
Jestli je to jen námět pro bastlení atd.
Nebo má autor velmi kvalitní osmiohmovou bednu, pak by to za úpravu stálo...
