Notebook MSI M677X mrzne namiesto bootovania
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu MSI M677X (Crystal Edition), ktory ma divnu zavadu. Normalne sa zapne a v BIOSe funguje. Lenze ked ma z niecoho nabootovat, tak zamrzne - ostane len blikajuci kurzor. Rovnako to robi z CD-ROM aj z USB FDD (disk tam nie je). Bateria tam nie je, CMOS bateria je dobra. Uz sa v tom niekto rypal.
BIOS tam je A1633NMS 1.14. To by mal byt spravny BIOS pre M677. Je to spravny BIOS aj pre M677X? Ten som na webe MSI vobec nenasiel. Len na nejakom korejskom (ci co to je) webe som nasiel A1633NN7 v1.03 - to N7 ale znamena nejaky OEM. Nalepka s povodnou verziou na doske nie je.
Alebo to je nejaka typicka zavada?
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Ono to může být tím že tam není disk.
Mám tady MS-1651 který mi taky bez disku nechce bootovat z CD nebo USB.
Když mu zasunu nějaký disk tak buď během dvo tří vteřin napíše že nenašel bootovatelný diska a nebo normálně nabootuje z CD, podle nastavení.
#3 Příspěvek od rnbw »
A kua - vhodny disk nemam... Ale vraj to ma byt nefunkcne, tak neviem :D
#4 Příspěvek od 8832 »
A aky tam ide disk? ak je sata tak taky ti mozem pozicat :)
#5 Příspěvek od rnbw »
2.5" SATA
MaTTo
#6 Příspěvek od MaTTo »
Skusil by som flashnut BIOS najnovsou verziou z MSI stranok pre M677 ,, to pismeno X znamena ze notes bol dodany bez operacneho systemu .
Niekedy ten BIOS tak zblbne ze mu pomoze opetovny flash aj ked rovnakou verziou - len nato treba bootovatelny USBkluc s MSDOS prip. floppy disketu .
To zeby nebootoval bez HDD vôbec si nespominam a nezda sa mi to ako pravdepodobne ale nevylucujem no na nic take si nespominam a na servise som tych notebookov mal pozehnane vela najviac tam odchadzaju dosky a procesory to je velky problem tych notebookov .
Problemom by mohla byt opticka mechanika, skusil by som ju vysunut, vycistit nanej ten konektor nejakym liehom prip. izopropylom a zasunut naspet a potom skusit dat tam nejake boot CD alebo DVD a cakat ci bude bootovat, tie mechaniyk spôsobovali taku zavadu ze notes zostal stat s blikajucim kurzorom v lavom hornom rohu ako tych zavad na tych MSI bolo pomerne dost a urcite som sa aj s touto zavadou stretol .
Uvidis ci nieco pomôze no bohuzial si nepametam ci to bootuje alebo nebootuje bez HDD nakolko na 98% ked nieje disk tak testujem so servisnym takze si nespominam .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak zahada vyriesena - hlavne vdaka Vogonovi. Vyrobil som si SATA redukciu, cez ktoru som tam zapojil 3.5" disk a normalne to bootuje :)
Len potom nechapem, preco sa to dostalo ku mne :D Memtest presiel, prach tam nie je vobec ziadny (!)...
Vogon
#8 Příspěvek od Vogon »
MaTTo píše:...zeby nebootoval bez HDD vôbec si nespominam a nezda sa mi to ako pravdepodobne ale nevylucujem no na nic take si nespominam a na servise som tych notebookov mal pozehnane.
V podstatě to bylo první co mi napadlo.
Od těch hysteriků z Dukovan mi chodí NB zásadně bez disků.
#9 Příspěvek od rnbw »
Bol tam BIOS 1.14. Dal som tam 7.09 a uz to bootuje aj bez disku. Takze bug v BIOSe.
A prikladam aj fotku "zachrannej" redukcie :D Konektory su zo znicenej zakladnej dosky.
(49.25 KiB) Staženo 148 x
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
Ahoj,to je prosím zapojeno 1:1?
Roman
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, 1:1. Preto je jeden konektor otoceny.
Ide tam len o to, aby sa do notebooku dal pripojit SATA kabel. Na jeho druhy koniec sa pripoji disk (a napaja sa samostatnym zdrojom).
kybl
#12 Příspěvek od kybl »
Díky za odpověď.Někdy se to bude hodit... :D
Roman
Zpět na „Výpočetní technika“
