Horkovzdušná trouba Mora
kudlapro
#31 Příspěvek od kudlapro »
Všechny kabely a kontakty jsem zkontroloval a jeví se jako OK! Když připojím žárovku (asi 200W) tak jen žhne jako cigareta a napětí na svorkách žárovky je asi 25V. Po zkratování triaku se naplno rizsvítí a zastaví se ventilátor trouby. Původní triak KT728/800 jsem nahradil BTA16/600. Triak se jeví jako neotevřen. Kam ještě šáhnout? :evil:
bu2520
#32 Příspěvek od bu2520 »
mohl by tam být rozdílný otevírací proud mezi těmi triaky.
kudlapro
#33 Příspěvek od kudlapro »
KT728/800 má <=100mA a BTA16/600 max. 100mA.
kaja4
#34 Příspěvek od kaja4 »
Těch 200W bude málo,chce to větší zátěž
kudlapro
#35 Příspěvek od kudlapro »
Proč se nerosvítí ta žárovka? Kolik watů tam dát?
kaja4
#36 Příspěvek od kaja4 »
Já jsem připojoval žehličku a na ni přiložil termistorové čidlo
kudlapro
#37 Příspěvek od kudlapro »
No dobrá, když to nefunguje s původním tělesem, tak to bude fungovat se žehličkou?
#38 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud se prorazil původní triak , tak bude v pytli budící obvod pro něj . Na vyzkoušení mimo troubu Ti stačí žárovka o které píšeš . Musí se rozsvítit .
MilanCZ
#39 Příspěvek od MilanCZ »
Vím že to chceš opravit, ale tyhle triakový regulátory, pokud nešly, jsem vyhodil a předělal na termostaty. A mám klid :wink:
kudlapro
#40 Příspěvek od kudlapro »
Díky! Zrovna včera jsem zjistil, že se dá elektronický regulátor nahradit za termostat, který stojí asi 250kč. Je to lepší řešení, jak kupovat novou troubu a v mém případě i skříňku na ni. V každém případě jsem díky této konferenci problém vyřešil. (ještě nevím jak dopadne zapojení ) :P
Topik
#41 Příspěvek od Topik »
Ahojte,mame Moru 3475...vcera prestal fungovat jediny rezim a to Ohrev trouby kruhovym topnym telesem...Ostatni programy funguji...
Muzete mi nekdo poradit kam se zamerit???
Je tam tedy nejake kruhove top.teleso,ktere odeslo???Protoze horni spirala a dolni se zda ze funguji...
Da se popr.objednat,jak je to s cenou a vymenou...
Diky Petr
kejki
#42 Příspěvek od kejki »
ventilátor se tedy točí a nehřeje?
Třeba http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produ ... 02,2200003 nebo http://www.iexpos.cz/mora/
Též přívětivé sběrné dvory. Tam se člověk aspoň naučí rozebrat troubu bez rizika. :D
MilanCZ
#43 Příspěvek od MilanCZ »
Topik píše:Muzete mi nekdo poradit kam se zamerit???
Změř těleso a pokud bude dobré, proměř přepínač. Další postup jistě víš, jen pokud to těleso bude špatné, dej nové. Jinak si to zanedlouho zopakuješ :wink:
Topik
#44 Příspěvek od Topik »
kejki píše:ventilátor se tedy točí a nehřeje?
Ano ventilator se toci...prijde mi ze funguji horni i spodni spiraly...mozna jeste ta kruhova dohriva ... a ta nefunguje ale jeste jsem to nerozebiral...
MilanCZ
#45 Příspěvek od MilanCZ »
Topik píše: prestal fungovat jediny rezim a to Ohrev trouby kruhovym topnym telesem...
Tak funguje nebo nefunguje?? Nechceš to změřit ať víme co ti vlastně funguje a co ne?? :!:
Zpět na „Bílá technika“
