Andrea píše:Petr-II píše:Nejak zevseobecnit by to neslo?
Šlo, tranzistor Q1, odpor R3 a dioda D1![]()
Pro relé s odporem cívky větším než 100Ohmů třeba BC548 + 2k2 + 1N4148.
A s odporem cívky menším než 100 Ohm ????
Andrea píše:Nějak tu motáš vysílač a přijímač. Ve vysílači neměl být 74LS123 ale 74HC123, to jsem popletla já ve schématu. Ale to by nemělo zas tak vadit. Pokud máš na výstupech 5 a 13 pořád log.1, tak to máš nějak divně zapojený, trvalá log.1 tam být nemůže. V těch schématech není nakreslené napájení těch IO, tak doufám, že jsi ho zapojil. Takže měřák do ruky a měřit.
airarmy píše:V druhé části, co patří k přijmači, mám 74HC00 a UCY 74123 a ta mi právě nejede
airarmy píše:Tak a na druhém IO mám na jednom vstupu 0V(pin 1) a na druhém 0,5V(pin 9) a na CLR (pin 3) je 3,2V a na druhém (pin 11) 3,2.
Jinak cele jsem to vykuchal z toho zařízení a mám to na stole připojené na lab.zdroji a pouštím do toho 3,3V
Andrea píše:Výstupy 3 a 6 ze 74HC00 musí střídavě měnit stav podle polohy relé a zároveň musí být jeden inverzí druhého, když na jednom je log.0 na druhém musí být log.1 a tudíž i na vstupech 1 a 9 74123 musí být navzájem opačné hodnoty, na jednom 0 a na druhém 1.
