Bezkontaktne zapalovanie...
- heldybeldy
Priatel prisiel za mnou po radu, podla coho ma nastavit predstih u dvojtaktneho motora, ked nikde nenasiel cidlo, ktore by davalo impulz pre elektronicke zapalovanie. Je tam iba jedna cievka a konec(samozrejme + dokonale zaliata elektronika). Je mozne ze by to snimalo prechod nulou? Magnet ma 4 poly, tak to by muselo za otacku davat dve iskry, on vsak tvrdi ze dava iba jednu. Tak som z toho jelen...
A kutilmile - nelituju tě
Maximální počet pólů na magnetu jsou 4 a dává to dvě jiskry za otáčku (pokud by magneto bylo dvoupolové, tak bude jiskar jen jedna).
http://megaupload.vsevjednom.cz/S5pbUk1 ... 3-avi.html
Ovšem od tazatele postrádám jakoukoli informaci co je ta za motorku a jakoukoli fotku onoho zapalování a magneta
A k tomu předstihu, buďto je daná deska s cívkama nepatrně otočná a tedy se s předstihem dá trochu pohnout(ovšem ten motor pojede na jakoukoli polohu v daném rozmezí bezproblému). Pokud nikde není nic posuvného - JE PŘEDSTIH PEVNĚ DANÝ! A tedy nevidím důvod se snažit štelovat předstih. Chyba bude něde jinde
Autor článku píše o 4polovém rotoru. A právě u 4polového rotoru se používá to co jsem psal. Jakmile je někde snímač, bývá rotor většinou 6ti a vícepolový.
Jak jeho kamarád přišel na to že to dává jen jednu jiskru nevím, třeba kecá a neví to a třeba nekecá a je to pravda.
Pokud to ale skutečne dává jednu jiskru, tak někde snímač polohy kliky bude a u dvoutaktů je to většinou na rotoru anebo uvnitř na statoru ale to by vedly do zalité krabičky dráty i od této cívky.
- heldybeldy
motor
- heldybeldy
Dingo7 píše:Nene, nemusí být nikde snímač, skutečně u CDIčka stačí jen ta napěťová nabíjecí cívkaa není tam žádný přechod nulou, jiskru to dává těsně za vrcholem magnetické indukce - tedy když napětí vrcholí...
Suhlasim, ale len do polovice, prechod nulou tam asi bude. Vrchol magnetickej indukcie je zrejme extrem, a derivacia v extreme je vzdy nula.
U=dFi/dt=0. Vrchol napatia bude ked bude zmena magnetickej indukcie maximalna teda niekde medzi polmi. Okrem toho sa prechod nulou detekuje ovela lahsie a presnejsie ako sledovanie maxima...
- heldybeldy
Dingo7 píše:Pokud jsi koukal na video...
To video som si pozrel, aj po okienkach, je vidno, ze stroboskop blikne aj vtedy ked tam riska nieje, ale iskru sa mi vtedy nepodarilo postrehnut. Ten posun je badatelny, hoci pri tych vyssich otackach to lezie na opacnu stranu ako treba. Zrejme to takto konstrukteri neplanovali. Asi sa tam uplatnuju nejake parazitne kapacity a preto tam nastava fazovy posun. Ak je to takto u vsetkych, tak potom by bolo lepsie to prerobit na snimanie snimacou cievkou. Potom by ten sa predzapal mohol menit ako si popisal, t.j. s rastucimi otackami by sa zvetsoval...
heldybeldy píše:Dingo7 píše:Pokud jsi koukal na video...
Takto to výrobci vyrábějí a mají to "odlaborované"
A jiskru to hází jak jsem psal 2x za otáčku, ale to bys věděl kdybys to četl, už jsem to psal
Na ty fotky jsem zvědavý až nedočkavý
- heldybeldy
iskry...
Re: iskry...
heldybeldy píše:Predsa netvrdim, ze to nehadze dve iskry, iba ze sa mi tu druhu nepodarilo postrehnut. Netvrdim, ze vseci kostrukteri su voli, skor ze v jednoduchosti je genialita, ovsem iba ked veci pracuju tak ako maju. A este som doposial nevidel motor co by vyzadoval zmensovanie predstihu z rastucimi otackami. Ten motor sa toci az do 9000...
To co vidíš na obrázku-videu(to CDI) je českým rádoby opravářem lemplem vykuchané a zničené CDI, prý bylo špatné tak ho chtěl opravit - pilkou na železo to rozkuchal a přefik několik součástek - úřízlé vývody u těla součástky a oloupaný ochranný lak z odporů, já jsem to CDI s původníma součástkama - tedy krom těch s uřízlými vývody, jen pouze hlavní kondík byl naříznut a tedy zničen, tak jsem udělal nový PCB a použil zpět co se použít dalo - většina součástek a CDI maká
Takže je to z Husqvarny WR250/1995, toto zapalování - bezsnímačové mají i modely z roku 2000, a je to zapalování totožné i u typu WR360(on je ten motor stejný jen se to liší nepatrně tím obsahem a klikou).
Ta 250 má maximum výkonu v 7500ot/min a točí samozřejmě více.
Pořád myslíš, že by Švédi i když vlastně to zapalování je od Kokusana tedy Japonci, vyrobili a namontovali něco co nefunguje jak má a že by to vyráběli tolik let a že by s tím ti lidi na motorkách byli nespokojení?
Je tam několik kompromisů oni je znají a podle toho to bylo vyrobeno.
Tady at fotka zničeného :
A takhle vypadá rotor v motorce http://www.offmoto.com/uploads/996_rotor.jpg
- heldybeldy
schema...
- heldybeldy
Fotky...
mpg5.jpg- (208.07 KiB) Staženo 107 x
mpg4.jpg- (38.63 KiB) Staženo 105 x
mpg3.jpg- (62.04 KiB) Staženo 113 x
mpg2.jpg- (216.5 KiB) Staženo 114 x
mpg1.jpg- (80.79 KiB) Staženo 118 x
