Trafo 9WN 660 28
millano
Trafo 9WN 660 28
#1 Příspěvek od millano »
Dobrý den,
mám doma dva tyto impulsní transformátory ( ZVS Dubnica ), jsou osazeny na DPS z televizí Tesla. Chěl bych se zeptat, jaký maximílní výkon dokáží dlouhodobě přenášet ? Uvažoval jsem o jejich převinutí a následné použití v měničích ( z 12 na +- 40V a z 230 na +- 40 ) a zde bych měl druhý dotaz, jaké je vhodné rozmezí pracovní frekvence měniče s těmito transformátory ?
" Vědět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce. "
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Nevím zase z které že telky jsi to vykuchal, ale to bys snad měl vědět ty :roll:
Pak bych si vzal servismanuál od té telky a podíval bych jak "to v ní chodilo" a příkon té telky tam taky vyčteš.
Jen obecně: klasické telky TESLA neměly větší příkon než nějakých 100W 8O
A frekvence, na kterých ty zdroje pracovaly, nepřesahovaly nějakých 60kHz v ON provozu a 100kHz ve ST-BY. Ale tyto parametry "chytám jen z luftu" - projdi si ty dokumentace, hlavně ty konkretní (s "tvým" trafem) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Preco v ST-BY isli na vyssej f ako v prevadzke normalnej?
millano
#4 Příspěvek od millano »
Děkuji za radu, bohužel jsem nechodím často a tak jsem předpokládal, že jelikož se jedná o modul z TV, patří dotaz do topicu o TV a monitorech.
Z jaké televize moduly s trafem pocházejí netuším , a proto jsem si nemohl vyhledat příslušný servisní manuál ( moduly jsem dostal od kamaráda, který se před několika lety zbavoval starých a nefunkčních TV, pochybuji že by si vzpomněl na typ televizoru ze kterého pocházejí )
pokud by mněl někdo bližší informace o tomto transformátoru, byl bych mu velice vděčný za info.
Niki31
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Niki31 »
Prenasany vykon transformatora sa urci hlavne z objemu jadra,kmitoctu,
typu menica.Parametre pre konkreetne jadro si najdes v tabulkach podla
rozmeru jadra.(Najvyssi vykon prenesie dvojcinny menic z jadom bez medzery ale v telke je obvykle blokujuci menic.Jadro moze mat teda konstrukcne vytvorenu medzeru,na to pozor!) Tabulky boli publikovane napr v amaterskych radiach.
(B4/94;B4/82;B2/95;B3/95....)
Ak je to jadro E55 tak pri 100khz,ako 2 cinny menic prenesie 1,08Kw !!!!
Naposledy upravil(a) Niki31 dne 28 bře 2010, 15:26, celkem upraveno 2 x.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Niki31 píše:(Najvyssi vykon prenesie dvojcinny menic z jadom bez medzery ale v telke je obvykle priepustny alebo blokujuci menic.Jadro bude mat teda konstrukcne vytvorenu medzeru,na to pozor!)
A dvojčinný měnič není propustný? A propustný měnič má mezeru v jádru?
Niki31
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Niki31 »
To prave pisem tak sito porecitaj znova. :wink:
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Já umím číst. Kdyby tam nebylo to slůvko priepustny, tak mlčím.
Niki31
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Niki31 »
Mas pravdu ze aj jednocinny priepustny nepotrebuje medzeru,ale otom som nechcel pisat,chcel som len poukazat nato aby si zistil ake jadro vlastne ma.upravil som to teda aj hore.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Niki, on má celý zdrojový modul z BTV a neví, z jaké je - a chtěl by zjistit, kolik to jádro přenese, nějaké teoretizování o blokovacím a propustném měniči je mu na 2 věci.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Niki, on má celý zdrojový modul z BTV a neví, z jaké je - a chtěl by zjistit, kolik to jádro přenese, nějaké teoretizování o blokovacím a propustném měniči je mu na 2 věci.
Ale ten přenesený výkon BUDE záležet na TYPU měniče, ve kterém to jádro použije.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jenže Andreo, on potřebuje nejdřív zjistit, JAKÉ jádro tam vůbec má, než bude moct začít uvažovat nad reálným provedením měniče... Na celou tuhle debatu je čas, nejdřív je potřeba identifikovat zdroj a telku, ze které pochází - aby se NÁSLEDNĚ dala zjistit hmota jádra a vhodná frekvence - a taky kolik to dané jádro tedy bude schopné v jakém měniči přenést... jinak fotky už jsou na cestě. Snad to někdo identifikuje.
kokun
Re: 9WN 660 28
#13 Příspěvek od kokun »
millano píše: .... mám doma dva tyto impulsní transformátory ( ZVS Dubnica ), jsou osazeny na DPS z televizí Tesla. ....
.... Z jaké televize moduly s trafem pocházejí netuším , a proto jsem si nemohl vyhledat příslušný servisní manuál ( moduly jsem dostal od kamaráda, který se před několika lety zbavoval starých a nefunkčních TV, pochybuji že by si vzpomněl na typ televizoru ze kterého pocházejí ) ....
V prvém příspěvku píšeš o imp. trafech na DPS - později ale o modulech 8O
Impulzní zdroj. trafa se v TVP zásadně vyskytují na velké základní desce - tj. nejedná se o modul!!! (výjimkou by mohl být zdroj do přenosné telky pro napájení z autobat. 12-24V: tady by se jednalo skutečně o modul) :?
Podle toho typ. čísla 9WN 660 28 ti nejsem schopen to trafo identifikovat - nemám bohužel přehled traf z výr. programu ZVS Dubnica.
I tady: http://www.zvsas.sk/index.php?menu=3&pa ... -produkcia jsem se dostal jen a jejich "obecný" přehled výrobků.
Pokud můžeš, dej sem foto té DPS, či modulu - pak bude daleko větší možnost jeho identifikace :wink:
Honza - kokúň
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jedná se o tyhle moduly:
Je na nich označení 6PB 002 26 a číslo 17 259 - na obou stejné.
(49.26 KiB) Staženo 152 x
(42.76 KiB) Staženo 146 x
(48.04 KiB) Staženo 163 x
Niki31
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Niki31 »
Zbytocna debata.Na vrchu trafa je spona.
Vyber ju.Vytiahni hornu cast jadra.
Vezmi supleru a pomeraj ju.
A Namerane hodnoty porovnaj s tabulkou z AR B4/94.
V tabulke je typ jadra a aky vykon je mozne prenasat a za akych podmienok.
neviem co este ti na to napisat. :?
(107.83 KiB) Staženo 277 x
(181.48 KiB) Staženo 228 x
