zapojení LED do podlahy
smetanal
#1 Příspěvek od smetanal »
Ahoj
Potřeboval bych poradit, jak bych mohl zapojit LED diody do podlahy pod plexisklo. Mělo by to vypadat asi takhle: plovoucí laminátová podlaha, a uprostřed pás plexiskla, pod kterým budou LED diody...bude to jenom na efekt, nějaké extra osvětlení od toho neočekávám. LED diody by byli tyhle: http://www.led-tech.cz/index.php?main_p ... d=89...Nevíte někdo, jak by se to dalo zapojit, aby to bylo jakž-takž spolehlivé a nevyzkratovalo se to po 1. zapnutí? Případně, kdyby se použily LED pásky, jak by se dali zapojit?
Za každé nápady či připomínky budu rád.
Děkuji
#2 Příspěvek od Crifodo »
Jestli potřebuješ opravdu dobrou spolehlivost, tak NASA a podobné instituce vyvinuly metodu jak násobným spojováním prvků eliminovat potenciální poruchu, pro diody se používalo sério-paralelní spojení. Mělo by to být aplikovatelné i na LED.
http://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a1-731a/FSD.pdf
Spolehlivostní modely stálého zálohování jsou nejčastěji vyjadřovány paralelní
nebo smíšenou sériově-paralelní strukturou spolehlivostních blokových schémat. Tohoto
zálohování především používáme na úrovni rozkladu na součástky, jednoduché obvody, tj.
nižší úroveň rozkladu. U některých případů z hlediska následků poruch prvku nemůžeme
provést rozklad pouze paralelním modelem. To je příklad některých elektronických
součástek. Jako příklad uveďme diodu. Protože mohou nastat dva typy poruch - zkrat a
přerušení, musíme tento prvek nahradit čtveřicí diod v sériově-paralelním zapojení. Při
takovémto zapojení se žádná z poruch (zkrat, přerušení) neprojeví ve funkci prvku
(jediným důsledkem je změna vnitřního odporu prvku).
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Modré LED jsou velmi citlivé na nadproud. Takže to co potřebuješ je velice spolehlivé řízení proudu se všemi možnými ochrany, aby jsi nemusel podlahu rozebírat každý měsíc. A dále to chce odvést kvalitní práci při pájení a defakto pocelé technické stránce. Začal bych volbou počtu kusů LED, pak zdrojem napájení a od toho by se odvíjelo, jak je zapojit a jaký obvod navrhnout.
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
A čo tak skúsiť hotové LED pásy
Kód: Vybrat vše
http://tuning-centrum.cz/news/?newsId=682
aj keď majú lepiacu vrstvu s druhej strany?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Napadlo tě, jak bude to plexisklo na zemi za chvíli vypadat? Samý škrábanec.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Doporučoval bych to plexi dát spíš podél stěn.
Dá se z toho udělat "vodící lišta" pro noční výlety, tlumené podsvícení při koukání na TV nebo intimčo.
Nebude to tak trpět otěrem a bude to i odolnější proti poškození.
