zapojení LED do podlahy
Potřeboval bych poradit, jak bych mohl zapojit LED diody do podlahy pod plexisklo. Mělo by to vypadat asi takhle: plovoucí laminátová podlaha, a uprostřed pás plexiskla, pod kterým budou LED diody...bude to jenom na efekt, nějaké extra osvětlení od toho neočekávám. LED diody by byli tyhle: http://www.led-tech.cz/index.php?main_p ... d=89...Nevíte někdo, jak by se to dalo zapojit, aby to bylo jakž-takž spolehlivé a nevyzkratovalo se to po 1. zapnutí? Případně, kdyby se použily LED pásky, jak by se dali zapojit?
Za každé nápady či připomínky budu rád.
Děkuji
http://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a1-731a/FSD.pdf
Spolehlivostní modely stálého zálohování jsou nejčastěji vyjadřovány paralelní
nebo smíšenou sériově-paralelní strukturou spolehlivostních blokových schémat. Tohoto
zálohování především používáme na úrovni rozkladu na součástky, jednoduché obvody, tj.
nižší úroveň rozkladu. U některých případů z hlediska následků poruch prvku nemůžeme
provést rozklad pouze paralelním modelem. To je příklad některých elektronických
součástek. Jako příklad uveďme diodu. Protože mohou nastat dva typy poruch - zkrat a
přerušení, musíme tento prvek nahradit čtveřicí diod v sériově-paralelním zapojení. Při
takovémto zapojení se žádná z poruch (zkrat, přerušení) neprojeví ve funkci prvku
(jediným důsledkem je změna vnitřního odporu prvku).
Kód: Vybrat vše
http://tuning-centrum.cz/news/?newsId=682aj keď majú lepiacu vrstvu s druhej strany?
