Grundig M72-795, chassis CUC7851 - zdroj nefunguje
Chcel by som poprosiť o radu so zdrojom.
Tu je schema.
http://ulozto.cz/4396003/grundig-m72-795-cuc7851.pdf
Problém je v tom,že zdroj vôbec neštartuje ani necykluje.
Na C629 mám cca320V,T639 je otvorený,odpory sú OK,elyty som preventívne vymenil a takisto aj TDA4605-3.
Na tom TDA-čku na pine 2 mám napätie 7V ktoré asi o sekundu klesne na 3V a potom stúpne na 12V a toto sa stále opakuje.
T661 vyzerá byť OK.
Potreboval by som poradiť že načo sa mám ešte zamerať
Zatiaľ ďakujem.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
gabel píše:kontrolka svieti, na sekundári som meral iba RKS, optočleny zatiaľ nie.
Keď dám namiesto poistky žiarovku tak ani neblikne tak si myslím že chyba bude na primárnej strane.
Když Ti kontrolka svítí(otázné je,zda svítí jako při provozu TV,nebo ve stanby?),tak počítám,že primár jede,ale něco ho přetěžuje.
Tu žárovku jsi dal namísto přívodní pojistky 3,15A?Kolika Watovou?
