Grundig M72-795, chassis CUC7851 - zdroj nefunguje
Poradna určená pro amatéry
gabel
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravím.
Chcel by som poprosiť o radu so zdrojom.
Tu je schema.
http://ulozto.cz/4396003/grundig-m72-795-cuc7851.pdf
Problém je v tom,že zdroj vôbec neštartuje ani necykluje.
Na C629 mám cca320V,T639 je otvorený,odpory sú OK,elyty som preventívne vymenil a takisto aj TDA4605-3.
Na tom TDA-čku na pine 2 mám napätie 7V ktoré asi o sekundu klesne na 3V a potom stúpne na 12V a toto sa stále opakuje.
T661 vyzerá byť OK.
Potreboval by som poradiť že načo sa mám ešte zamerať
Zatiaľ ďakujem.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Kontrolka na TV dělá něco?Sekundár zdroje jsi proměřoval,také optočleny?
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
kontrolka svieti, na sekundári som meral iba RKS, optočleny zatiaľ nie.
Keď dám namiesto poistky žiarovku tak ani neblikne tak si myslím že chyba bude na primárnej strane.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
gabel píše:kontrolka svieti, na sekundári som meral iba RKS, optočleny zatiaľ nie.
Když Ti kontrolka svítí(otázné je,zda svítí jako při provozu TV,nebo ve stanby?),tak počítám,že primár jede,ale něco ho přetěžuje.
Tu žárovku jsi dal namísto přívodní pojistky 3,15A?Kolika Watovou?
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
Nie žiarovku (60W) som dal namiesto SI630 a tá kontrolka svieti preto že to má pomocný zdroj ( strana 7)
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Jo,až potom jsem si toho všimnul.
gabel
#7 Příspěvek od gabel »
Ešte by som sa chcel spýtať či zdroj nabehne aj keby nebol zopnutý optočlen OK646 ?
Naposledy upravil(a) gabel dne 02 dub 2010, 17:09, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Tento optočlen by měl hlídat napětí.Mělo by jít na něj napájecí napětí pro ŘKS a +5V,pokuď se nemýlím.
#9 Příspěvek od 8832 »
Mne sqa zda ze zrada bude niekde v obvode rozbehu, treba poriadne skontrolovat od pinu 7 trafa, kondy si hovoril ze si menil. Podla toho kolisania 7-10-12V to vyzera ze sa primar rozbehne ale napatie z pinu 7 po usmerneni a filtrovaní nenabehne dost rychlo...
gabel
#10 Příspěvek od gabel »
Takže TV už ide bol tam vadný jeden rezistor , IO vertikálu a aj tranzistor RKS (aj keď meraním vyzeral byť dobrý).
Ďakujem.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Počítám,že ten rezistor byl v obvodě napájení IO vertikálu,který byl vadný a tím pádem se přetížil ŘKS.
gabel
#12 Příspěvek od gabel »
Presne tak bol to R503
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
8O 8O 8O
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Pekna k*k*tina...Toto mozes tvrdit na ...nie tu.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Včera jsem neměl čas,abych se podíval do schémy(plný barák návštěv)tak jsem jen zběžně to prohlédl.
kokun,Burajko máte pravdu,pěkný nesmysl.
