baterie pro dlouhou vydrz ?
- heldybeldy
Re: baterie pro dlouhou vydrz ?
xpumpa píše:Mam zarizeni ktere zere 20mA/3.3V, potreboval bych k nemu dat baterii, aby zarizeni vydrzelo v chodu par mesicu. Zkousel jsem nasledujici Gelovou baterii 6V/12Ah, za to lowdrop stablik na 3.3V. Blahove jsem se domnival, ze mam vyhrano. Zarizeni vydrzelo cca 2tydny v chodu. Kde delam chybu ? Lze to vubec z gelovkama nejak udelat ? Diky za napady.
Neumíš počítat. To je největší chyba. Pokud zařízení odebírá 20mA, bude si k tomu i LowDrop stábl brát ještě 1-2mA vlastní spotřeby - a to bude skromnej stábl. Berme tedy odebíraný proud jako 22mA - to dělá 0,022Ah KAŽDOU HODINU. Pokud to chceš vyčíslit na dny, týdny a měsíce, je to následovně:
- den = 24 hodin => 0,528Ah
- týden = 7 dní = 168 hodin => 3,696Ah
- měsíc = (zaokrouhleně) 30 dní = 720 hodin => 15,84Ah
- rok = 365 dní = 8760 hodin =>192,72Ah
A to nepočítám samovybíjení Pb akumulátoru, které sežere zhruba 20% zbytkového náboje za měsíc.
Kapišto?
Řešení? Solární panel s patřičným výkonem nebo přípojka 230V/50Hz...
A kutilmile - nelituju tě
http://www.bigboxstore.com/super-solar- ... 0-mah.html
a nemusí tě zajímat samovybíjení
xpumpa píše:Diky za rady, jako dalsi krok jsem chtel zkusit DC-DC menic.
EKKAR: super diky, ted uz si to dokazu spravne spocitat
Je vyhodnejsi pouzit ten 12V aku ? Napeti se bude muset vice srazet.
Běžně dostupné 12V aku mají větší kapacitu než 6V, další věcí je to, že moc spínaných měničů asi nebude umět ze 6V udělat 3,3V. U 12V aku budeš mít i větší rozsah operačního napětí. A při účinosti měniče okolo 90% je skoro jedno jestli budeš snižovat ze 6 a nebo z 12V na 3.
