baterie pro dlouhou vydrz ?
xpumpa
#1 Příspěvek od xpumpa »
Mam zarizeni ktere zere 20mA/3.3V, potreboval bych k nemu dat baterii, aby zarizeni vydrzelo v chodu par mesicu. Zkousel jsem nasledujici Gelovou baterii 6V/12Ah, za to lowdrop stablik na 3.3V. Blahove jsem se domnival, ze mam vyhrano. Zarizeni vydrzelo cca 2tydny v chodu. Kde delam chybu ? Lze to vubec z gelovkama nejak udelat ? Diky za napady.
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
Ta kapacita zhruba zodpoveda dobe prevadzky, preto bud podstatne zvatsit kapacitu AKU, alebo AKU dobijat napr. solarnymi clankymi ci inak...
Sebestačnosť = sloboda...
#3 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj si skutocny odber aj s tym stabilizatorom. A podla toho vypocitaj potrebnu kapacitu.
Re: baterie pro dlouhou vydrz ?
#4 Příspěvek od EKKAR »
xpumpa píše:Mam zarizeni ktere zere 20mA/3.3V, potreboval bych k nemu dat baterii, aby zarizeni vydrzelo v chodu par mesicu. Zkousel jsem nasledujici Gelovou baterii 6V/12Ah, za to lowdrop stablik na 3.3V. Blahove jsem se domnival, ze mam vyhrano. Zarizeni vydrzelo cca 2tydny v chodu. Kde delam chybu ? Lze to vubec z gelovkama nejak udelat ? Diky za napady.
Neumíš počítat. To je největší chyba. Pokud zařízení odebírá 20mA, bude si k tomu i LowDrop stábl brát ještě 1-2mA vlastní spotřeby - a to bude skromnej stábl. Berme tedy odebíraný proud jako 22mA - to dělá 0,022Ah KAŽDOU HODINU. Pokud to chceš vyčíslit na dny, týdny a měsíce, je to následovně:
- den = 24 hodin => 0,528Ah
- týden = 7 dní = 168 hodin => 3,696Ah
- měsíc = (zaokrouhleně) 30 dní = 720 hodin => 15,84Ah
- rok = 365 dní = 8760 hodin =>192,72Ah
A to nepočítám samovybíjení Pb akumulátoru, které sežere zhruba 20% zbytkového náboje za měsíc.
Kapišto?
Řešení? Solární panel s patřičným výkonem nebo přípojka 230V/50Hz...
MirrA1
#5 Příspěvek od MirrA1 »
Dal bych tam 12V aku a DC/DC měnič na ty 3,3V. Celé to bude mít daleko lepší účinost než jen nějaký LDO.
xpumpa
#6 Příspěvek od xpumpa »
Diky za rady, jako dalsi krok jsem chtel zkusit DC-DC menic.
EKKAR: super diky, ted uz si to dokazu spravne spocitat :)
Je vyhodnejsi pouzit ten 12V aku ? Napeti se bude muset vice srazet.
#7 Příspěvek od Crifodo »
dej tam něco na tenhle způsob
http://www.bigboxstore.com/super-solar- ... 0-mah.html
a nemusí tě zajímat samovybíjení
MirrA1
#8 Příspěvek od MirrA1 »
xpumpa píše:Diky za rady, jako dalsi krok jsem chtel zkusit DC-DC menic.
Běžně dostupné 12V aku mají větší kapacitu než 6V, další věcí je to, že moc spínaných měničů asi nebude umět ze 6V udělat 3,3V. U 12V aku budeš mít i větší rozsah operačního napětí. A při účinosti měniče okolo 90% je skoro jedno jestli budeš snižovat ze 6 a nebo z 12V na 3.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
MirrA1 píše:moc spínaných měničů asi nebude umět ze 6V udělat 3,3V.
Právě že většina měničů, co umí dělat 3,3V s účinností přes 90% při odběru 20mA a mají klidový odběr v desítkách uA, neumí na vstupu víc než 10V, některý ani to.
Sesi
#10 Příspěvek od Sesi »
Spíš bych to napsal, že je nutné použít DC/DC měnič s malou vlastní spotřebou(tj. za běhu), která bývá u běžných IC jednotky-desítky mA a samozřejmě při malých proudech do zátěže jde pak účinnost dolů a tehdy se spíš vyplatí použít lineár(LDO), to chce spočítat. V případě DC/DC typ s přepínáním PWM/PFM nebo nějakým burst-módem pro malé zátěže.
#11 Příspěvek od EKKAR »
To je už víceméně fuk, jestli bude snižovat ze 6V, 10V nebo 12V - pořád bude potřebovat nějaké Ah týdně, což si nedokázal předtím představit. Jestli je to nějaká domácí aplikace, tak bych nad akumulátorem vůbec nepřemýšlel a fláknul bych tam přípojku ze sítě přes adaptér, aku nanejvýš jako zálohovací. A jestli je to nějaká ztracená varta mimo civilizaci, tak pomůže jedině solární panel a malý akumulátor, nabíjený tím panelem.
