Časově vypínané diodové světlo
nevíte někdo, jak nejjednodušeji obvod se dvěma LED diodami se zapínáním a nastavitelným časovaným vypnutím na 2 AAA baterie bo max tozměru 6x6x6 cm.
Předem díky za odpovědi.
Třeba tady: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html v podbodu 4 mají docela hezky vysvětlené základní vztahy i se schémátky... podívej se na "Circuit 5 - 1 second oneshot monostable oscillator". Ten je jako z učebnice, pokud zvětšíš kondenzátor připojený k vývodu 6, zvětšíš i dobu svícení. Pro dvě AAA baterie bych určitě použil CMOSovou variantu časovače, tedy 7555 nebo 555C - a radši pro jistotu bych volil napájení ze 3ks baterií. Pak budeš moci obě LED zařadit do série a ušetříš proud. Předřadný odpor k LED doufám spočítat umíš...
A kutilmile - nelituju tě
Do obvodu dám kondenzátor C1 např. 20 uF.
Pak jako odpor R1 dám potenciometr, který bude regulovat dobu impulzu.
Připojím sériově zapojené diody s předřadným odporem a hotovo.
Jenom malá otázka, bude to šlapat i s odporem R1 = 1 000 000 000 Ommů?
LED blikač - foto2.jpg- (209.57 KiB) Staženo 110 x
LED blikač - foto1 + popis.JPG- (279.15 KiB) Staženo 98 x
Jinak s tím "časováním" jsem to pochopil.
1,1 x R1 [ohm] x C1 [uF] = T [s]
z čehoš my vyšlo pro 1h a C1 = 20 uF, že R1 = 150000000 omů.
Bohužel mám nulový přehled, takže sem do přízměvku dat, to co sem tam dal.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Na tento účel je nejlepší použít IO 4060 a podobné, vyGooglovaný příklad časovače pro sepnutí relé je třeba tady
Ojojky: s tantalovým kondem se to dá zvládnout - ty mají velkou kapacitu a minimální svod. Poohlídni se po nějakým, co má 50-100uF.
miller.JPG- Ovod je tvz. Millerův integrátor, který je schopen uspokojivě spínat časy řádu jednotek hodin.
Po stisknutí tlačítka se oba tranzistory otevřou a kotva RL1 přitáhne, pokud je tam LED rozsvítí se.
Délku sepnutého stavu určujeme velikostí kapacity konden - (18.14 KiB) Staženo 110 x
