Meranie vysky hladiny vody
pepa:
#16 Příspěvek od pepa: »
myslím, že na ten kapacitní měřák byl návod v některém amáru
#17 Příspěvek od Hill »
Kapacitní snímač funguje tak spolehlivě, jak dobře máš nádrž nad hladinou odvětranou. Když se mezi hladinou a víkem nádrže drží vlhkost limitující ke 100% rel.v. (např. uzavřená nádrž, jen s relativně malým plnicím otvorem, ohřívaná sluníčkem), hlásí to dost výrazně vyšší hladinu, než jaká tam skutečně je, naměřilo to i téměř dvojnásobek.
Tak se to vyřešilo hadičkou spodem a snímačem tlaku (podobně jako v automatce, kde jsou membránové tlakové spínače), u dvou van, v nichž se voda ohřívá přímo vháněnou párou, se použily vibrační snímače hydrostatického tlaku. Ale to je jiná cenová kategorie, domů bych to nekupoval.
Tak co, už sis vybral, Ferinko?
Ferinko
#18 Příspěvek od Ferinko »
Hill píše:Kapacitní snímač funguje tak spolehlivě, jak dobře máš nádrž nad hladinou odvětranou. Když se mezi hladinou a víkem nádrže drží vlhkost limitující ke 100% rel.v. (např. uzavřená nádrž, jen s relativně malým plnicím otvorem, ohřívaná sluníčkem), hlásí to dost výrazně vyšší hladinu, než jaká tam skutečně je, naměřilo to i téměř dvojnásobek.
Napadou je dost, uz len ta prakticka realizacia, resp vybrat najlepsiu moznost. Este by som spomenul ze nadrz je cca 50cm pod zemou, a priemer otvoru je 14cm. Skusim sa poobzerat po okoli, nieco najst na nete. Mozno by som skusil vrakovisko a nejake ultrazvukove moduly(?), sused opravuje pracky, sa ho popyta :D.. No dam vediet, ale najskor az o tyzden, tento week mam toho dost, same skusky :(
Ferinko
#19 Příspěvek od Ferinko »
Dobry vecer.
Tak zohnal som si tlakovy senzor (1 bar), a teraz nastava ta zlozitejsia cast, a to matematicke prepocty.
Aku-taku predstavu mam, co by som mal brat do uvahy, ale vypocty to bude tazsie, prakticka realizacia neni problem, ale ta matematicka....
Prosim poradte, odkial cerpat informacie, na nasledujucich cvikach z fyziky sa opytam, ale, nebudem predsta otalat...
Dakujem :]
Jenda_KL
#20 Příspěvek od Jenda_KL »
1bar = tlak 10 metrů vodního sloupce (výška hladiny)
edit:
objem = výška hladiny x plocha dna :)
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
1bar je veľa, pri plnej bude prírastok tlaku cca 0,1baru, čiže 1/10 rozsahu.
Vogon
#24 Příspěvek od Vogon »
Tímhle měřím hladinu ve studni.
Zaletoval jsem vzduchotěsně plechovku a hodil do vody.
Potenciometr co nejvyšší hodnotu, měřím to s jedním článkem AAA přímo MP40. Ještě jsem na dno plechovky položil izolované elektrody,které po navlhnutí zkratují potenciometr, takže měřák jde za "roh". To abych viděl jestli to nesákne.
(8.31 KiB) Staženo 133 x
AmarokCZ
#25 Příspěvek od AmarokCZ »
Ond3x: na měření pomocí hydrostatického tlaku stačí i jeden cm, běžně se měří na centimetry, ale musí se ještě zohlednit aktuální tlak vzduchu, takže se musejí použít dva tlakové senzory.
Podle mě je nejlepší řešení nějaké založené na plováku...
pida_m
#26 Příspěvek od pida_m »
TO vogon: dost dobrý, dík za inspiraci. Až to budu potřebovat, tak si doufám vzpomenu. Naprosto jednoduché a přitom spolehlivé řešení.
píďa
AmarokCZ
#28 Příspěvek od AmarokCZ »
Ond3x: Tak to fakt nevím, ale kdybych to věděl a napsal, tak bys o tom asi ani neuvažoval, protože je to dost mastný :) Samotnej snímač bude stát přibližně 50€
AmarokCZ
#30 Příspěvek od AmarokCZ »
Zas takový problém to není, oni ty senzory mají sice velkou citlivost ale minimální rozsah. Například tato společnost prodává senzory který mají rozsah už od -+1KPa (10cm vodního sloupce).
