věž SONY HCD XB-6 netočí spindle
potom skus mierne potocit trimrom, max 10-20 stupnov.Uz som mal nieco podobne...na novej optike.
Pri sony byva niekedy aj chyba v smd el.kondoch na doske.(vtedy sa skrati casova konstanta ostrenia a cocka lieta prilis rychlo,elektronika to vyhodnoti nekorektne)
Burajko píše:Najprv skontroluj skopom ci na motor nieco lezie.
Ako mozes pisat o schizofrenii, ked ani nevies citat?
1.Ved tu jasne napisal ze uz to robil a s akym vysledkom.
2.Tiez napisal, ze mu optika nesvieti. Tak co za nezmysly mu radis s motorom.
Aj bez toho uz veza dostala dost zabrat. Ak pripojil diodu na zdroj, tak je mozne ze uz dosvietila definitivne.
fero7 píše:zvaty píše:Ano závada je stejná před i po výměně laseru. ... jinak je to z Avelmaku.....
1.Aby stary aj novy laser sa spraval rovnako je velmi malo pravdepodobne.
2.Aky je to typ optiky?
3.Pises cesky, Sumperk je v CR. Avelmak tovar do CR neposiela.
AD 1: Malo pravdepodobne, ale stalo sa mi to.
fero7 píše:Burajko píše:Najprv skontroluj skopom ci na motor nieco lezie.
1.Neviem o tom ,ze by to meral skopom(to som mu chcel poradit ,aby este raz pre istotu skontroloval ci nieje chyba fakt v motore predtym ,ako pohne s tym trimrom.To robim vzdy ako poslednu moznost.Mimochodom naposledy som doladoval optiku z Avelmaku.Mam este 2 kusky(ale za dva roky(takze to respektujem),ktore stali za ...objednal som ich potom inde)
2.To ,ze optika nesvieti nemusi byt pravda(moze svietit slabo,alebo ma v pracovne silnejsi osvetlenie,horsi zrak atd.)
3.Nepisal ,ze ho pripojil ,ale ze ho vyskusa pripojit,co predpokladam ,ze neurobil,po upozorneni od keema a za tu polhodinu to dufam nestihol a ak ano, je to jeho chyba.
4.Vzdy je chyba inde len nie v Avelmaku.
PS1:Netahaj sem korespondenciu z "Hvezdne pjechoty".Dal som tam dve moznosti.Ty si si vybral tu prvu.(schizofrenia)Velkaaa skoda ,ze to Hill zamkol.Co som tvrdil ,by som ti tam aj dokazal.Z masara ,ktory sa vyjadroval k tvojmu vyroku si urobil totalneho ,nekompetentneho idiota.Myslim ,ze to vlakno sledovalo dost ludi nato ,aby si vedelo urobit usudok o tvojich ludskych kvalitach.Z duse nenavidim podobne typy ludi.A preto je aj tato spolocnost tam kde je v
PS2:Pre moderatora:Mam pravo sa branit.Ak toto zmazes,zmaz potom aj moje konto.Bol som tu naposledy.Pre mna su toto totiz zasadne veci.
-diodu jsem připojil s omezením proudu, takže se ji nic nestalo
-osciloskopem jsem měřil přímo pulsní průběh, dle servisního oscilogramu
Závada je vyřešena bylo to flexibilní páskou k snímači, kterou jsem měnil ovšem když se nic nezměnilo, tak jsem tam originál folie vrátil, potom jsem narazil na vadné smd pro PWM spindle motoru a až po této výměně smd kondiku jsem zjistil závadu v pásce.....prostě to byly dvě závady, tak mi to zamotalo hlavu a udělal chybu
cabernet pise: "Malo pravdepodobne, ale stalo sa mi to" - ano, je to mozne, ale VELMI malo pravdepodobne. A predsa nebude zacinat opavu od velmi malo pravdepodobnej zavady.
Re Burajko: Ak nesvieti optika, tak je uplne zbytocne hladat zavadu niekde inde, a uz vobec v tomto stadiu riesit spindle.
To je fakt a to je pravidlo!
Ano, su aj zariadenia ktore pracuju trochu inak, ale to je skor vynimka.
Ak niekto tvrdi opak, tak sa tomu nerozumie alebo klame.
Ja si viem chybu uznat, a anie teraz tu ani nikdy nikde inde som nepisal ze od avelmaku nemoze byt vadna optika. To moze byt aj od Philipsu, ....
Pisal som iba, ze ak sa nova optika sprava rovnako ako stara, tak zavada bude najskor inde. Mam dost vela roznych skusenosti a teraz sa to iba znova potvrdilo v plnej miere.
Inac podobny problem tu nedavno riesil Lipko a tiez podozrenie na vadnu novu optiku sa nepotvrdilo. Taketo pripady riesim denne aj niekolko krat.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
S tym trimrom na optike si tiez mimo.
A s tou pechotou? Zial odstrihnutim vlakna sa stratil zaklad a pointa. Takze som to zobral ako podraz, a ak to este niekto zosmiesni, tak ja sa na tej zabave podielat nebudem. Co ine si cakal? Blbec by som bol, ak by som to tam nechal. Myslim, ze svoj postoj som dal jasne najavo. A ze si to nepochopil? Zial, potom z nespravnych predpokladov zakonite vyvodis nespravny zaver.
Hill to velmi rozvazne zamkol a ja to nebudem riesit.
P.s. Ja nemam nikoho koho by som nenavidel.
Este by ma zaujimalo, kde to zvaty kupil. Avelmak mimo SR nikdy ziadnu optiku nepredal.
PS:Som rad ,ze si sa konecne vyjadril k tomu blablabla...berem tvoj nazor.Bola to politika.Eo vsjo
Objedanl jsem to u HELKON
A ještě dotaz: jak zjistím, že je snímač od výrobce nastaven?, může se stát, že mi ho dodají s nastavenou úrovni při které se dá zničit?
V minulosti jsem myslel, že se nastavuje úroveň výstupního osvětlení, ale nastavuje se vlastně pracovní bod snímací diody, proč je to takto?
