Zdravím, neví někdo náhodou, kde by se dal stáhnout nějaký datasheet k laserové jednotce kss213B? Na netu je spousta odkazů, nikde jsem ale nic nenašel.
Jestli ti to pomůže, někde mám založený tištěný datasheet ke kss213A. Je to v rozsypaném čaji, jestli korejština, japonština nebo čínština, to nevím...
No, ja jsem objednal náhradní kss213b (ta původní už dosluhuje), akorád nechce nic načíst ideální by bylo tu jednotku reklamovat, ale v ame.cz je to problém, pokud nemám servis. Propojku jsem odstranil, zkoušel jsem i mírné doostření. CD se točí,optika se snaží něco načíst, pak napíše no disc, jo a vyměnil jse i ten plochy kabel.
Zkusím Ti poradit.Možná to víš,ale ta optika má dělenýozubený hřeben,který je před vsazením do ozubení toho kolečka nutno napružit,tak o jeden zub.K tomu účelu je v tom hřebenu vsazena pružina.Je to kvůli vymezení vůle,která není nepodstatná,když si uvědomíš,že se tam pracuje s přesností srovnatelnou s vlnovou délkou světla.
