Peltierov článok
czatlantis
#46 Příspěvek od czatlantis »
pokud tam máš vlhkost 80-90%, tak na peltiérovi ti bude kondenzovat voda a celkově to tam budeš sušit a jak zase přes den zvedneš tplotu, tak tam bude nízká vlhkost
DrakoAger
#47 Příspěvek od DrakoAger »
Sakra to nejestvuje dáky malý chladiaci agregátik, ono z tej chladničky prenostnej termoelektrickej by to bolo aj gut, len celú chladničku kvôli tomu jednému kusu kupovať ostatné by vyšlo navnivoč
czatlantis
#48 Příspěvek od czatlantis »
no myslím že u těch lednček nani termostat nebývá...prostě jede pořád, ona se ta teplota sama ústálí na nějaké těch cca 15stupňů míň než okolí
EDIT:aha no to jsem blbě přečetl...nevadí
No ono bys nemusel kupovat celou chladničku, stačilo by 2 chladiče a ten článek. Alespoň bys měl větší svobodu ve volbě rozměrů atd a mohl bys to mít jen v tom výklenku v boku. A hlavně v těch autoledničkách jsou 🤐 větráky.
Moje představe je taková, že bys měl vyřízlej malej čtvereřek v jedné stěně a ten by dosedal na velikej chladič zvenku i zevnitř, kam bys mohl dát pomaloběžnej větrák, aby kytky neměly moc velkej průvan. To, jak to udělat fyzicky už fakt záleží na tom, jak si to rozvrhneš
DrakoAger
#49 Příspěvek od DrakoAger »
czatlantis píše:
teraz myslíš ten peltienov článok či niečo z tej chladničky?
pida_m
#50 Příspěvek od pida_m »
kdybys bydlel blíž, tak ti dám (samozrejmě zadarmo) jeden P. na vyzkoušení, a chladičů z ventilátorkem kolik odneseš...
stejně je tu ale hodně lidí ze Slovenska, tak třeba ti někdo pomůže.
píďa
czatlantis
#51 Příspěvek od czatlantis »
DrakoAger píše:
czatlantis píše:
No v té ledničce je peltiér. Ale spíš jak jsem již psal, tak koupit třeba v GME nějakej, co se ti bude líbit - dělají e na různý napětí, s různým výkonem a v různých velikostech a i cenách samořejmě...
DrakoAger
#52 Příspěvek od DrakoAger »
No dobre idem tam napísať, čo by mi odporučili aký článok k danej problematike ;) , ale celé to zkonštruovať :D saaaakra, s tym budem potrebovať asik help
http://www.gme.sk/sk/contacts/ toto je ten obchod?
DrakoAger
#53 Příspěvek od DrakoAger »
Ludia nemohol by to prosim vás niekto nakresliť a ten nákres odfotiť a poslať mi na mail, ako by to malo vypádať neviem si to predstaviť na tom peltierovom viete povedzme že by som ho chcel umiestniť na bok akvária ;)
czatlantis
#54 Příspěvek od czatlantis »
máš štěstí, že se nudím...
to první je nákres toho florária, zadní strana je ta upravovaná
černý je peltiér, světl hnědá je chladič
to druhý je detail z pohledu z profilu - to modrý je sklo, černý peltier (z profilu, je to blbě nakreslený, měl by být placatější), světlehnědý zase chladič, zelený větráky (kdyby byl dostatečně žebrovanej, tak by vevnitř ani být nemusel a aspoň by tam nebyl průvan, červený šrouby, který to drž pohromadě
PS. jen doufej, že ten peltier bude tlustší než sklo - dávat tam ještě nějakou "podložku" z hliníku/mědi by nebylo zrovna nejlepší
florarium
(59.66 KiB) Staženo 106 x
DrakoAger
#55 Příspěvek od DrakoAger »
hmmm super antlantis dakujem presne takto niako som si to predstavoval, ale zase aha ked toto je chladič hej: http://www.gme.sk/sk/v5224c-p620-011.html ( to som vybral hocaký nevyznám sa v tom, neviem aký je vhodný možno aj v tom by si mi vedel poradiť) tak potom toto je chladič už s ventilátorom : http://novypocitac.sk/chladice-pro0/coo ... -lga-775-6 ?
Andrea
#56 Příspěvek od Andrea »
A co s tou vlhkostí? Když tam při 25°C bude 90% tak při snížení o pár stupňů už začne pršet. A když tam při 15°C bude 90% tak po ohřátí na 25°C tam bude sotva 50%. A docela pochybuju, že jeden peltiér dokáže ochladit prostor 2,5 kubíku v čase několika málo hodin 15°C pod teplotu okolí, když ten prostor není nijak tepelně izolovaný (kromě skla).
czatlantis
#57 Příspěvek od czatlantis »
Tak vlhkost nevím, jak je řešená doteď - ono by šlo pak otočit polaritu a začít topit a mít chladič upravenej tak, aby se v něm zachtávala ta kondenzující voda...to už fakt nevím
Ty 2 kubíky jsem nějak přehlídl...to asi tím jedním článkem fakt moc neuchladíš...ale fkat by to chtělo zkusit - nějaká změna tam asi bude, ale moc extra asi ne
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#58 Příspěvek od PeteBurns »
Mám taký dojem, že je to iba štvrť kubíka,teda pokiaľ sú tie rozmery v mm, ak sú v cm, tak si akosi neviem predstaviť sedem metrov dlhý skleník, chladený jedným peltiérom :lol: ...cirkuláciu vzduchu nebude treba robiť, ak bude plocha chladiča dosť veľká, okrem toho je treba ho umiestniť na vrchný poklop, nie nabok...ochladený vzduch klesá kolmo nadol, takže to je dosť dôležité...čo sa týka vlhkosti, s tou nebude problém, ak je ten systém uzavretý, časť z nej sa skondenzuje na chladiči, potom to naprší naspäť a pomaly sa to zase odparí...bude to taký minisvet :D
Naposledy upravil(a) PeteBurns dne 12 dub 2010, 23:27, celkem upraveno 1 x.
DrakoAger
#59 Příspěvek od DrakoAger »
sááákra máte etše niaky nápad čo by splnilo účel?
czatlantis
#60 Příspěvek od czatlantis »
nabok by to taky šlo - teplej vzduch by se ochlazoval a padal pomalu dolů....nahoře by to bylo ale asi lepší....
Možná tak výparník z kompresorové ledničky...ale to už jsou takový fakt brutální věci :-D
