OVP 2148
Santyr
OVP 2148
#1 Příspěvek od Santyr »
Všechny vás zdravím a potřebuji konzultaci.
Jedná se o typický projev těchto TV. Dlouho trvá, než naběhne obraz. Na této TV to bylo stejné, až obraz nenaběhl vůbec. Napětí jsou v pořádku. Po malém přidání UG2 TV naběhne do modré obrazovky se spětnými běhy.Jemným ubráním UG2 se následně obraz objeví. Po dalším zapnutí se ale vše opakuje. Podle UG2 jde TV do černé obrazovky a obraz nenaběhne vůbec, nebo při mírně zvětšeném napětí naběhne do modré obrazovky a zpětných běhů. Je zde použita obrazovka Thomson a TV je z roku 2002. Podle mého názoru je to obrazovka, ale již po tak krátkém čase?
Santyr
Santyr
#2 Příspěvek od Santyr »
Ještě malé doplnění na PCB CRT je použit IO TDA6108.
Santyr
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Skontroluj budenie výkonového riadkového koncového slupňa (pred bázou tranzistora BU808DFI). Premeraj, alebo vymeň C199 - 22M.
Santyr
#4 Příspěvek od Santyr »
Buzení OK, C vyměněn . Tady je hodnota 47u. Po výměně k žádné změně nedošlo.
Santyr
juca
#5 Příspěvek od juca »
prepni TV do AV modu, jas daj na maximum a trimrom Ug2 na VN trafe nastav taky stav aby nebolo vidiet spetne behy .
juca
Santyr
#6 Příspěvek od Santyr »
To jsem samozřejmě dělal, ale nepomohlo.
Santyr
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Pak to vypadá opravdu na obrazovku :cry:
— Winston Churchill
DjRix
#8 Příspěvek od DjRix »
V datasheetu se píše:
To obtain maximum performance , the amplifier should be used with black-current control.
Asi to bude baňa,ale skusil bych tu automatiku odpojit.Minimálně se dá změřit co se na tom vývodu 5 děje.
Klídek chlapi,to je nulák...
modelli
#9 Příspěvek od modelli »
Ahoj jedná se o typickou závadu nejdříve vyměň všechny elity
v síťovém zdroji na +5V jestli to nepomůže tak na desce obrazovky jsou 2 elity ty vyměň taky pak už zbývá pouze elit 4,7M za BU508 vedoucí k vychylovačkám po těchto výměnách to většinou už naběhne pak napiš co ti pomohlo.
