OVP 2148
OVP 2148
Jedná se o typický projev těchto TV. Dlouho trvá, než naběhne obraz. Na této TV to bylo stejné, až obraz nenaběhl vůbec. Napětí jsou v pořádku. Po malém přidání UG2 TV naběhne do modré obrazovky se spětnými běhy.Jemným ubráním UG2 se následně obraz objeví. Po dalším zapnutí se ale vše opakuje. Podle UG2 jde TV do černé obrazovky a obraz nenaběhne vůbec, nebo při mírně zvětšeném napětí naběhne do modré obrazovky a zpětných běhů. Je zde použita obrazovka Thomson a TV je z roku 2002. Podle mého názoru je to obrazovka, ale již po tak krátkém čase?
Santyr
