Šedý povlak na pájených spojích?
Nie je cín, ako cín. Raz som sa ulakomil na lacných 10ks 100g 0,8mm trubičkového cínu s tavivom a neznámeho zloženia. Dalo sa s ním spájkovať, až na ten vzhľad po cca 3-4 mesiacoch spoje sivé-matné.
Pekne som to rozdal (každému čo prišiel si popýtať o kúsok cínu).
Ak stým spájkuješ musíš použiť aj nejaké tavivo.
- frantajetel11
Sendyx píše:Psal jsi, že to má průměr 5mm, tak to nebude na okapy, ale na smd, žejo.
Tak to byl odhad. Má to spíš 2 mm. Tak jsme se dostali tam, že to je buď cín 97 % a 3 % mědi nebo je to stará šunka, kde je víc olova. A čemu by to mohlo ublížit? Jedině že olovo není tak vodivé jako cín. Ale zase je rezistentní proti oxidaci.... Tak nevím, jestli to spíš není výhoda až na ten větší odpor.
