Sháním manuál osciloskopu C1-114/1
kubiczek
#1 Příspěvek od kubiczek »
nemá někdo tento manuál nebo nějaký odkaz na manuál v jiném než ruském jazyce (aj, cz)? nebo aspoň nějaké základní informace a parametry..?
mám k tomuto osciloskopu manuál i schémata ale bohužel vše je v ruštině...
Děkuji všem :)
jef111
#2 Příspěvek od jef111 »
No tak se asi budeš muset naučit rusky :D Nebo stačí aspoň azbuku (jako já) a pak základní popisky a údaje přečteš a to mnohdy stačí.
K ruským věcem totiž manuály v jiném jazyce prostě nejsou. A pokud ano, tak to není originál, ale těch je opravdu po skromnu.
Podle toho mála co jsem našel na netu, snad do 50MHz. Schémata mám ale manuál ne, takže ti víc neporadím.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
kubiczek
#3 Příspěvek od kubiczek »
tak do těch 50Mhz sem taky rozlustil :lol: jinak popisky nejsou takový problém.. ale třeba nějaké parametry a třeba nastavování (kalibraci snad delám dobře..:) ) no zkusil sem , a uvidime:) třeba se někdo najde kdo ho má, nebo ne.. :wink:
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
jestli neumíš azbuku, tak si na www.seznam.cz dej česko-ruský slovník a napiš tam písmenko a. Slovník ti na prvním místě napíše, jak se to píše rusky, pak napíšeš b a c a d a e a f ..... sestavíš si celou azbuku. Pak jednoduše přečteš jednotlivá slova a zjistíš, že ruština není tak složitá. Popřípadě do stejného slovníku přepíšeš slova kterým nerozumíš a máš český překlad - je to rychlejší, než čekat na český manuál, který podle mě neexistuje neb to každému stačí v ruštině...
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Nebo použít tento online překladač.
http://www.daemon-search.com/translation/pragma
Používám ho a jsem s ním spokojený.
www.sigmaphon.cz
kubiczek
#6 Příspěvek od kubiczek »
Děkuji tedy :) Dobrá rada nad zlato :wink:
Zkusím to nějak přelouskat 8-)
valve
Schema osciloskopu C1-114
#7 Příspěvek od valve »
Adresa se schematy je tady: http://www.jais.ru/C1-114-rem.html, názvy jednotlivých desek (dílů) jsou v ruštině. Klikne se na čtvereček s tečkou. Hodně štěstí.
Valve
kubiczek
Re: Schema osciloskopu C1-114
#8 Příspěvek od kubiczek »
valve píše:Adresa se schematy je tady: http://www.jais.ru/C1-114-rem.html, názvy jednotlivých desek (dílů) jsou v ruštině. Klikne se na čtvereček s tečkou. Hodně štěstí.
Valve
hmmm stránka nefunkční..
mám k tomuto osciloskopu vše, akorát v ruštině..
ale i tak dík
vladom
#9 Příspěvek od vladom »
Stránka je funkční, ale v odkazu je čárka za html - tu je třeba vymazat
stanvinkler
problém
#10 Příspěvek od stanvinkler »
Ahoj.
Omylem jsem na vstup tohoto osciloskopu připojil asi 100 V a nefunguje jeden kanál. Mohl bys mě prosím poslat ten ruskej manuál na s.vinkler@seznam.cz ?
Díky moc.
