Sony XR-5300R - autoRPMGF - nejde naladiť
jogo
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím všetkých!
Mgf ide, aj zvuk.
RP - chová sa, ako keby neexistovali vysielače:
- funkcie na display-i idú
- FM, AM - len klasický šum - ako bez naladenej stanice
- na vsunutie antény primerane reaguje, t.j. zvýši sa šum adekvátny pásmu
- na krátke kliknutie na pravú stranu "krížového ovládača - gombíka" ukáže "seek" a pri FM tam "seek" aj zostane. Pri AM ho vypnú zrejme ruchy v SV alebo DV pásme
- na dlhšie zatlačenie tohto "krížového ovládača" ladí a pri pustení gombíka ladenie zastaví
Napätia na vf dieli na všetkých 19 pinoch sú ok,
ale na 11? pine +B 5,1V je len cca 4,6V
Zrejme nedôležité, ale dal som si námahu a hľadal príčinu - ale asi je to tým, že v RP nie je osadená D554.
Cieleným pokusným premostením katód diod D551 a D552 (všetky okolo som zapájkované meral - vyzerajú dobré) sa mi napätie zvýšiť podarilo, ale bez funkčného prejavu.
Vo vf dieli sú 2 filtre 10,7 MHz - po priložení (mono)generátora 10,7Mhz modulovaných 1kHz-om na ktorúkoľvek stranu filtrov (samozrejme nie na stred-zem) to pekne ide až do reproduktorov. S MF AM som sa nezaoberal.
Tipujem na vadný vf diel
Je tam 3-vývodová smd súč. - označená G3 - asi tranzistor?
Prvý raz som smd značenie hľadal na nete - a našiel som toto: http://www.s-manuals.com/index.html?l=g3
ale ak sú lepšie stránky, rád si nechám poradiť.
Na tom osamotenom vývode je cca 1V, na náprotivných ostatných 2-och vedľa seba vývodoch je 0 V.
Podľa náhľadu na dosku sa výrobca s oddelením týchto vývodov dosť pohral, takže podľa mňa by spojené byť nemali. Cez to všetko vzájomne ohmicky vykazujú skrat. Voči zemi som nemeral, pri tom všetkom ma to nenapadlo. Ale na foto vidím, že jedna strana vedie asi na zem.
Pri meraní na tej smd súčiastke RP reaguje ako keby som sa dotýkal vstupu do vf dielu - zavádzam tam ruchy. Inak je doska vf dielu na dotyk dosť imúnna.
Pocit z toho mám, ako keby nešiel oscilátor, alebo bol mimo frekvenciu, ale vzhľadom na zložitosť to môže byť všetko úplne inak..
Nemá niekto skúsenosti?
prípadne aj od vf dielu schému?
edit: prosím o presunutie do "autorádia", som to zbabral.., prípadne aj o vymazanie tohto edit-u, pekne ďakujem
(147.04 KiB) Staženo 170 x
#2 Příspěvek od Hill »
Nějak na tom snímku nemůžu před filtry najít nic, co by vypadalo, jako FM vstupní díl. Nebo je obsažený přímo v tom šíleně integrovaném švábu?
Kam vede anténa?
Jestli se při jejím připojení něco změní, patrně nechodí kmitočtová syntéza ladění (to, že to ukazuje frekvenci, znamená je to, že si procesor o ni řekl, ale ne to, že tam skutečně je). Na upražený tranzistor na vstupu bych moc nesázel, pokud by bylo vše ostatní v pořádku, aspoň nějaký signál blízkého vysílače při ručním zadání jeho frekvence by tam slyšet byl. A na AM večer zrovna tak.
Jo, a nemáš zač.
jogo
Re: Sony XR-5300R - autoRPMGF - nejde naladiť
#3 Příspěvek od jogo »
Anténny sig. vchádza úplne vľavo - myslím do pinu 1 a 2..
S tou syntézou by to veru byť mohlo, ....si ma naviedol myšlienkou na TV Grundig cuc3400 - odchádzajúce IO frekv. syntézy - to sa správalo obdobne..
Jj, hm, a tranzistor bude zrejme premostený cievkou, u vf je to dosť pravdepodobné..
Aj tu je pekný obrázok
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1613248.html
Asi sa už ďalej nedostanem, ale než to vrátim, schému toho vf dielu by predsa len niekto nenašiel?
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
A to ArPr nemá vstupní jednotku (tuner FM) jako samostatný modul (zaplechovaný díl)?
Takové se, jako samostatný ND, prodávaly (mívával je v nabídce Grigorescu: AGB Rožnov p.R. - ten už ale taky skončil :cry: ) - teď ho ale nikde nemůžu najít, kdo by to ještě vedl. Použít z nějakého vraku? - :nevim:
Od toho tuneru taky nikdy nebylo žádné sch. - v servismanuálech to bylo vždy kresleno jen jako "černá skřínka" - jen "blok" a přípojné piny.
Několikrát jsem ale opravoval tak, že jsem jednotku vypájel ze zákl. desky, "konzervu" otevřel a opravil studentíky (jako nejčastější závada) - na to sch. netřeba :wink:
Honza - kokúň
__________________________
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
Ten link som tam dal viacmenej na podporu - rozšírenie informácií, tam túto dosku opisujú ako tuner TUX-020, dnes som sa k tomu nedostal, ale myslím že aj môj sa tak volá..
Asi mi nezostáva iné, ako to vrátiť :?
Ďakujem za pomoc!!
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
no já za ten link děkuji,mám ve skříni jedno rádio s tux-020,tak tu úpravu rozhodně vyskouším.Ty by jsi to mohl taky vyskoušet.
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
No dík! vidíš, ja som to totiž vôbec nečítal, len preletel očami, na neslovenčinu už bolo veľa hodín a klikania, hľadania za sebou veľa. Myslím že som porozumel o čo tam ide, raz som takúto fintu vymyslel na autoRP dovezenom v porevolučnom čase z Rakúska - bolo tam odpálené nejaké ovládanie (spínanie) vnútri v procesori, náhodou som našiel vedľajšiu nožičku nezapojenú a spínala ako som potreboval, tak som to využil :)
Vtedy som ešte menil procesory pištolkou :)
Ups, sorry, nič som nepovedal :lol:
Rádio som večer zložil, hm, ale ešte raz ho rozoberiem, stojí to za to - a dám vedieť!
drakon
#8 Příspěvek od drakon »
Několik let mi tady leželo autorad. Sony XR-4300R se stejnou závadou,a tak jsem neodolal a zkusil tu úpravu podle www.elektroda pl. Radio začalo hrát a perfektně ladilo. Bylo zapnuté asi hod. Dnes jsem ho opět zapnul a radost trvala už jen půl hod. - nastalo ticho-závada jak na začátku. Stále je čemu se učit (nebo smát ? ) Drakon
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Ako si robil tú úpravu? Len si to prepojil kondíkom? Aj si úplne odpojil pin10? Aj odpor na Q91 si dal?
Ak si to urobil správne, spätne by to podľa mňa Nemalo nejako vyrobiť problém..
Dnes som to znovu rozobral, bez úspechu.
Mne nejde ani AM, takže som si od toho ani moc nesľuboval, asi tam mám iný problém..
Ja som na pin10 mal správne 3V - on tam tuším píše že mal vadných 4,5?
Ktovie čo mi tam vôbec posiela procesor po zbernici, nakoniec tuner môže byť aj dobrý :nevim:
Ešte som si všimol dnes, že ak dám (už to spomínané) "seek", tak vtedy to síce "seek" vypíše, ale zrejme vôbec neladí, pretože ak zatlačím ešte raz ten gombík, prestane byť seek a je to na tej istej frekvencii(!), než to začalo "ladiť"..
drakon
#10 Příspěvek od drakon »
ano, úprava podle popisu; pin 10 na tuneru odpojený ze základní desky a pin 9 propojen C 100nF do zákl.desky. Odpor 82k mezi B a C tr. jsem dal až na prokovy. Asi tady jsem udělal chybu, zajistit ho tavným lepidlem a ještě teplé zapnout.Protože nebylo už co zkazit tak jsem zkusil další pokus o kterém je na elektrodě pl. zmínka. Několikrát zasebou jsem zmrazil IO (v tuneru) a epoxidem přilepil hliníkový chladič tak jak je na obrázku.Radio zatím na stole hraje i ladí dobře, i když je trochu přikryté,aby se zhoršilo chlazení. Drakon
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Snažil som sa tomu .pl príspevku ako správny Slovan intuitívne porozumieť, to zmrazenie mi tam ušlo,
písal si že to hralo asi len hodinu, to si Potom zmrazil? Sprayom? A potom to nabehlo?
Pýtam sa, lebo je to iste dobrý pomocník na overenie závady,
ale ako oprava sa mi to "moc nezamlouvá", možno ako pomoc v núdzi,
pretože nemohlo by tam ísť iba o posun pri extrémnom výkyve teploty a tým o možné, ale snáď len dočasné, spojenie "studeného spoja" vo vnútri IO?
#12 Příspěvek od rnbw »
Niektore IO sa daju opravit prehriatim, o zmrazeni som este necital.
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Prehriatím zrejme určité spätné zlepenie pôvodne lepeného spoja?
Keď sme už pri tých teplotných výkyvoch,
údajne v mrazničke sa niekedy riešilo odkódovanie autorádií(?)
drakon
#14 Příspěvek od drakon »
Ten příspěvek jsem myslel spíš jako kuriozitu,jako trvalou opravu tomu sám moc nevěřím, ikdyž zatím fakt hraje.Ta zmínka o zmrazení je na tom polském fóru dole kde jsou odkazy na podobné téma. Na zmrazení jsem použil sprej co se používá v autoopr. např. při lisování hřídelí a ložisek, takže mrazí fest.Tyto tunery jsou asi opravdu hodně poruchové a neopravují se- potvrzeno ve třech servisech Sony. Možná by bylo fakt dobré na funkční tuner nalepit ten chladič,ten Polák ho tam dal a já taky. Drakon
Zpět na „Autorádia“
