pomoc pri navrhu
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Tak to jo, já jen, že jsem tu kámoše včera zahlídla, určitě to byl on, já mám na kámoše čuch. :wink:
kamosv
#17 Příspěvek od kamosv »
Andrea píše:Já teda nevím, k čemu ten horní OZ potřebuje na výstupu filtr na 5kHz, když je sám o sobě zapojený jako dolní propust se zlomem na 16 Hz. Vůbec je smysl těch propustí diskutabilní, když se měří baterka.
vim ze je jako dolni propust, myslite teda ze ty RC-cka nejsou potreba???
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Vybíjí/nabíjí se ta baterka lineárně nebo impulsně?
kamosv
#19 Příspěvek od kamosv »
prave ze je to pro vice druhu resp. tipu baterii Pb, Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion
takze jak linearne tak i impunsne..
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Pak je potřeba odfiltrovat tu frekvenci, jakou impulsní nabíječka/vybíječka pracuje.
A to jako kámoš tu baterku vzorkuje 10kHz?
kamosv
#21 Příspěvek od kamosv »
prej to bude vzorkovat 5kHz
Banda
#22 Příspěvek od Banda »
Nevím, ale přijde mi to postavené celé na hlavu.
Kamarád všechno navrhne a jak na potvoru dva rezistory, na kterých nesejde, není schopen střelit od boku.
Jinak souhlas s Standa33, na tom schématu je více věcí, které by potřebovali opravit.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
kamosv píše:prej to bude vzorkovat 5kHz
Tak to je pak potřeba filtrovat od 2,5kHz výše, viz. pánové Shannon, Niquist a Kotělnik. A měřit baterku 5000x za sekundu mi přijde úchylné.
kamosv
#24 Příspěvek od kamosv »
takze od 2,5kHz takze to hodim do stroje a konec... Diky moc za rady
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
kamosv píše:takze od 2,5kHz takze to hodim do stroje a konec... Diky moc za rady
Frekvence 2,5kHz už tam být nemá, už má být potlačena na úroveň, která nebude vadit, třeba -60dB.
procesor
#26 Příspěvek od procesor »
S RC filtrom toho moc neporiešia.
Týmto sa to dá elegantne, aj riadiť sa to dá.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX7407.pdf
