atřídač k fotovoltaickému panelu
SIDTIM
#1 Příspěvek od SIDTIM »
Dobrý den ,
zjistil jsem, že filtrační řerpadlo k bazénu z Kaufu potřebuje střídavý droj. Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W a potřebuji DC nějak rozsekat střídačem.
PS: poznámky o základech elektroniky očekávám, ale jen od zakomplexovaných jedinců. Přiznávám, nechce se mi přemýšlet a zkoumat,čas vítězí!!
Máte-li zkušenost, napište!
Co nejjednodušší varianta vítězí!
..a co shoří, nezhnije..!
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
:D 8-)
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Zkus toto, akorát nevím jistě, jestli motoru nebude ten průběh napětí vadit. Ale je to natolik jednoduchý, že se to dá i vyzkoušet.
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Omlouvám se, zapoměl jsem uvést, že výstup AC by měl být cca 12-2O V, ale hlavně AC!
Tedy, rozmlátit to, co leze z panelu na střídavinu, cca s odběrem 3A. Průběh střídaviny , myslím, nevadí...
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Tak to jen vynecháš to trafo.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
hmm panel da 3A .... to aby som si to kupil :D
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Atlan píše:hmm panel da 3A .... to aby som si to kupil :D
Když na něj bude svítit sluníčko tak by mohl dát i víc.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, kdesi jsem to už někomu radil:
Obrázek
tady ten švabus bude asi sehnatelnější..
Místo trafa připojíš žádanou zátěž, konkrétně vývody 9 a 10 budou výstup pro Tvůj motor. Na indukční motory jsem to nezkoušel, ale krokáč zapojenej jako synchronní motor s rozběhovým kondem to roztočilo. Přes trafo i větrák z mikrovlnné trouby..
jo a kontrolní otázka: to čerpadlo je synchronní? - má vrtulku s magnetem? - jestli jo, poradil bych Ti ještě jednu možnost, kterou jsem zkoušel na převinutým čerpadle z pračky..
#9 Příspěvek od Crifodo »
řekl bych, že jednodušší bude použít pro čerpadlo ss motor.
SIDTIM
#10 Příspěvek od SIDTIM »
Crifodo píše:řekl bych, že jednodušší bude použít pro čerpadlo ss motor.
Ty jsi na to uhodil ..."přeložíme pacienta na plícní oddělení.." Myslel jsem na to, ale nějak mi to nedá a chci rozmlátit ssU z panelu. Všude jsou jen střídače na 230V, když jsem však vynechal výstupní trafák, jak tu padla jedna rada, tak to šlo do pr.... Asi použiju Wagnerovo kladívko... :D :D
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
To Artaban:
O čerpadle nevím nic, je to Kauflanďácká filtrace z Čajny. Vloupat se do ni nedá, vše zalisované.
#12 Příspěvek od Crifodo »
proč mi poslední dobou v týhle zemi připadá, že všechno co souvisí s využitím solární energie, bylo vymyšlenou cestou na útěku z kliniky? :pako:
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Čerpadlo podobného provedení jsem dostal k akváriu jako příslušenství. Vede do něj přímo 230V. Chvilku jsem váhal,zda to tam potopit,no ale rybičky zatím žijou... :)
SIDTIM
#14 Příspěvek od SIDTIM »
Mé čerpadlo je transformováno na 12 V ss........
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
píšeš
" Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W ",
" Mé čerpadlo je transformováno na 12 V ss........ "
Proč jej tedy nenapájíš přímo z panelu ?
