Jak (ne)vyhořet
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od Hill »
Jestli je zemina kamenitá, tak krk nekrk - podsyp to tak 10 cm písku, polož kabel v chráničce, zaměř, zakresli, případně vyfoť, nasyp na to dalších 10 cm písku a polož výstražnou fólii nebo aspoň cihly. Kdyby se tam znovu kopalo, ať napřed narazí na něco jiného, než kabel. A pak to zasyp.
Kabel by měl být aspoň 50 cm pod komunikací, jinak metr hluboko. A moc ho nenapínej, nech ho lehce zvlněný a na koncích mu nech taky trochu vůli. Ani ne tak kvůli tepelné dilataci, spíše kvůli sesedání zeminy po zásypu.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
A hlavně si pak nenech v okolí kabelu trhat pařezy. Mě sice borec s UNC vytrhl starej planej "špendlík", ale ten pařez , co měl na povrchu tak max. půl metru, měl s kořeny v zemi na šířku přes 2m a bohužel ssebou vzal i kabel zakopanej poblíž v zemi. Ale když se kácí les....
Mimochodem nechápu, jak to dokázal s UNC vytrhnout...
#18 Příspěvek od EKKAR »
"Ú-en-céčko" bych nepodceňoval - když Lakatoš v lese klíďo píďo rve pařezy, proč by to nedokázal nakladač s hydraulickou lžící?
rezis
#19 Příspěvek od rezis »
tak tak kde je hydraulika končí žerty. to jsou neuvěřitelné síly. Ono vždy něco povolí :wink:
Internet - metla lidstva
Atlan
#20 Příspěvek od Atlan »
10 cm a potom foliu je malo aspon 20cm.... lebo len zuby na lopadte mozu mat 10cm :D
rezis
#21 Příspěvek od rezis »
Atlan píše:10 cm a potom foliu je malo aspon 20cm.... lebo len zuby na lopadte mozu mat 10cm :D
Základ je si pamatovat že tam něco je :) Pokud tam pustíš bagristu s tím že je to OK a nic tam nevede. Vytáhne ti ho na 99% ven páska nepáska. prostě hrábne a vytáhne pásku i s káblem.
Vůbec nejlepší jsou na to vedení telecomu. To by se v klidu podařilo vyorat pluhem. Páska jak vyšla, písek se nezůčastnil a hloubka podle tvrdosti hlíny.
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
Ono to vecsinou ludia polozia foliu na kabel.... tak ze asi aj tak sa to potom vykope.....
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
On občas bagrista při kopání jámy hluboké 1.5m na vodu vykope i trubky od kanalizace, co jsou přes 2m pod zemí. Stačí se otočit, nehlídat ho a hned je co opravovat. A Telecom - ten jen běhal a napojoval, hlavně měli radost z toho přetrženýho mnohožilovýho kabelu o průměru přes 2cm...
milan222
#24 Příspěvek od milan222 »
jinak vedle chalupy na nasem pozemku byl postaven vlek, ale za tri roky se prestehoval. zbyla p nem bouda betonove nosniky a u kazdeho asi 20 zilovy kabel. vede v husim krku zemi cca 50m k dalsimu byvalemu sloupu. je neakej zpusob jak takovej kabel vytahnout? napadl mne napinak kterej bych dal za jeden zeleznej sroub trcici ze zemne a retez bych uchopil (jak) za kabel tocil bych pak klikou a ten kabel by z husiho krku pod zemi vyjel sam...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
To by ti asi nejlíp poradili ve frontě před sociálkou :wink:
#26 Příspěvek od Hill »
ZdenekHQ píše:...Telecom - ten jen běhal a napojoval, hlavně měli radost z toho přetrženýho mnohožilovýho kabelu o průměru přes 2cm...
No, hlavně, že předtím potvrdili písemně, že tam žádný kabel nemají.
Nedávno jsme při opravě kanalizace překopli kabel, který oficiálně neexistoval, ale bylo v něm ještě 6 živých linek: ušetřili si projektovanou odbočku z nového kabelu pod chodníkem a použili odbočení o 50m dál, sice v nové skříni, ale do původního kabelu ze sedmdesátých let (tehdy se pokládaly kvůli opětné automatizaci), který vedl pod dvorky. Tuto změnu už nikdo nezakreslil, takže v dokumentaci měli jen kabel, který nikdo nikdy nepoložil).
Ještě, že jsme od nich měli to potvrzení s mapkou, že tam žádné zařízení nemají: po jeho předložení ztratili přítomní policajti o tento případ zájem a kluci od Telekomančů se dali do napojování.
milan222
#27 Příspěvek od milan222 »
Andrea píše:To by ti asi nejlíp poradili ve frontě před sociálkou :wink:
ja to nechci dat do sberu... bych to kvuli tomu nevytahoval... tim mohu vyresit napajeni pultu v dilne jeden vpoho staci na vsechna napeti...
#28 Příspěvek od Crifodo »
Jak vyhořet, na tom pracuje spousta firem a jejich energetici mají klidný spaní. Tohle hnízdo je jištěno na přívodu 125A nožovkama :twisted:
(136.58 KiB) Staženo 198 x
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
hlavne aby sa to nepokazilo lebo v tomto nieco hladat ..tak to vyrobit este dalsie dva poruchy...
