Mikropájka ERS50
#61 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Jednu půlku - zelenou - mám trvale svítit, a červená se rozsvítí při topení. To zvládne i Oran Guttan.
Možná by to zvládl i Ríša, co si myje půlku hlavy běžným šampónem a druhou půlku (pořád je řeč o hlavě) šampónem Wošnd Gou s kondicionerem.
pavel16
#62 Příspěvek od pavel16 »
Nedělejte ze mě úplnýho blba.Zapojeno to mám už nějakou dobu s tranzistorama a jen jsem chtěl vědět,jak to vypadá v originále.
pavel16
#63 Příspěvek od pavel16 »
Dvoubarevná led se přepíná - červená topí,zelená netopí.
yakl
#64 Příspěvek od yakl »
Posielam vám schému zapojenia slovenskej ERS502:
http://i53.tinypic.com/2hphhyw.jpg
Příspěvek byl upraven. Killroy
(177.83 KiB) Staženo 1071 x
Naposledy upravil(a) yakl dne 19 zář 2010, 19:35, celkem upraveno 1 x.
#65 Příspěvek od EKKAR »
K.U.R.V.A. co je tohle za KKTa dřevěnýho, kterej sem nasere takovou kravskou velikost a neumí to dát jen jako přílohu?
Moderatizátoři/admini, až mu to budete mazat, klidně smázněte i tohle...
cabernet
#66 Příspěvek od cabernet »
Ja mam pocit, ze tie sucasne hroty, ktore kupujem za vyse 3€ su nekvalitnejsie, ako kedysi. Maju kratsiu zivotnost. preto rozmyslam o kupe inej spajkovacky, kde budu trvacnejsie hroty.
arda
#67 Příspěvek od arda »
Já koupil Wellerku z "druhý ruky" a je to úplně o něčem jiném. Měl jsem Velemanku - http://www.pselectronic.cz/k5201-602-pa ... sc30n.html - nebyla špatná ale fakt rozdíl jako hrom. :)
fero7
#68 Příspěvek od fero7 »
arda píše:Já koupil Wellerku z "druhý ruky" a je to úplně o něčem jiném. Měl jsem Velemanku - http://www.pselectronic.cz/k5201-602-pa ... sc30n.html - nebyla špatná ale fakt rozdíl jako hrom. :)
Mercedes sa tiez neda porovnavat s favoritom.
#69 Příspěvek od rnbw »
Tiez mam nieco podobne, akurat znacky Solomon. Hrot som este nemenil. V com je Weller lepsi - hroty, vykon alebo nieco ine?
arda
#70 Příspěvek od arda »
Tak třeba hrot je nahřátej na 350°C asi za 17sec , pero je maličký s perfektně ohebným kabelem -80W, mám používaný hroty co jely denně rok a víc - a jsou jako nový- po dvou hodinách je držátko studený-prostě kdo to nevezme do ruky nepochopí a kdo vezme tak už nic jinýho nechce(pokud by nepřešel ještě na něco lepšího)... :lol: :lol: :lol:
#71 Příspěvek od rnbw »
Zapnem, idem si namocit spongiu a ked sa vratim, tak je zohriate. Za 17 sekund by som to namocit nestihol :D Ten hruby kabel je asi jedina vec, co mi vadi na tom Solomone, ale da sa s tym zit. Nepouzivam to denne, takze hroty sa mi zdaju odolne dost.
arda
#72 Příspěvek od arda »
Ono jde taky o to jak je rychle schopna dotápět hrot -pokud pájíš masívnější součástky tak Solomon prostě nestíhal a musel jsem dávat vyšší teplotu a mezi pájenými místy chvíli počkat než dotopí. U Wellerky no problém i na nižší teplotu.
#73 Příspěvek od rnbw »
To je pravda, napriklad pri elytoch okolo CPU alebo SMD FEToch na novsich zakladnych doskach musim davat vyssiu teplotu.
arda
#74 Příspěvek od arda »
Jinak co mě jako první překvapilo byla velikost hrotů-
Obrázek
#75 Příspěvek od rnbw »
Tak to bude ten dovod rychleho ohrevu :)
Zpět na „Elektrické nářadí“
