Pračka Electrolux a chyba E90
Dandy123
#16 Příspěvek od Dandy123 »
Tak nic..žádná změna..stále blikají všechny LEDky a chyba E90
stefan31
#17 Příspěvek od stefan31 »
Odfoď predný panel, ak sa dá, tak pozri, akú dosku elektroniky máš použitú v pračke...buď EWM1000, alebo EWM 2000. Existuje reset elektroniky.... E90 by mal byť problém s panelom elektroniky, alebo komunikáciou s ovládacím panelom, ten RESET sa doporučuje ako prvý, potom výmena EWM...
Stefan31
Nepo
#18 Příspěvek od Nepo »
Chyba se zobrazí po spuštění v testu co je popsán v příloze. Pravděpodobně je vada v epromce a desku budeš muset nechat u electroluxu znovu naprogramovat.
ESW1020.pdf
(173.17 KiB) Staženo 764 x
stefan31
#19 Příspěvek od stefan31 »
Bývajú tam osadené EEPROM 24C46, určite by stálo za to vyčítať jej obsah...
Stefan31
EWM1000
(242.91 KiB) Staženo 330 x
Dandy123
#20 Příspěvek od Dandy123 »
stefan31 píše:Odfoď predný panel, ak sa dá, tak pozri, akú dosku elektroniky máš použitú v pračke...buď EWM1000, alebo EWM 2000. Existuje reset elektroniky.... E90 by mal byť problém s panelom elektroniky, alebo komunikáciou s ovládacím panelom, ten RESET sa doporučuje ako prvý, potom výmena EWM...
Stefan31
Obrázek
a snad správné číslko, co jsi měl na mysli..
Obrázek
A tím RESETem myslíš na voliči programů navolik O..tak to jsem zkoušel a nepomáhá to.. Výměna EWM by mě stála asi 3500Kč.
Dandy123
#21 Příspěvek od Dandy123 »
Nepo píše:Chyba se zobrazí po spuštění v testu co je popsán v příloze. Pravděpodobně je vada v epromce a desku budeš muset nechat u electroluxu znovu naprogramovat.
To jsem zkoušel, ale jakmile jsem v testovacím módu, tak jediný co mi ukáže, tak to číslo tlačítka, které zmáčknu a stále dokola jeden rozsvěcování diody. U žádné se to nezastaví a nezačne blikat a ani nenapíše žádný číselný kód...
Nevíš kolik stojí přeprogramování? A je možný to udělat případně i doma? Myslím tím sám. Pouze ten EEPROM vytáhnu, strčím do programovátka a přes COM vymažu? Či na to musí být speciální program?
Dandy123
#22 Příspěvek od Dandy123 »
stefan31 píše:Bývajú tam osadené EEPROM 24C46, určite by stálo za to vyčítať jej obsah...
Stefan31
A jakým způsobem vyčtu obsah?
Dandy123
#23 Příspěvek od Dandy123 »
tatramacek píše:za 1000 kč převimutí ? hm tak toho borca,co ti to delal bych chtel poznat
A za kolik se pohybuje cena za převinutí a doplnění uhlíků? S následnou dopravou, montáží a demontáží?
Dandy123
#24 Příspěvek od Dandy123 »
Momentálně jsem telefonoval s jedním technikem a řekl mi, že nejspíše to může být chyba způsobená tím motorem, a že kvůli tomu pravděpodobně odešel TRIAK. Že ho chce proměřit, že tam jsou dva a stačilo by je prý jenom vyměnit. Poradil mi i otevřít dveře na pračce a pustit normálně program. Ale jakmile ji dám normálně a pustím program, tak stále blikají všechny LEDky a chyba E90. Když ji dám do testovacího módu a pustím programy, tak ani nezahučí, a ani se nepohne. Vůbec nijak nezareaguje, jenom běhají LED a nic víc.
Nepo
#25 Příspěvek od Nepo »
Jeden mikrořadič je v zadávacím panelu a druhý je na desce EWM. Po zapnutí se zadávací panel pokusí spojit s EWM a když se to nepodaří ohlásí chybu komunikace E90. Načítat data z epromky je k ničemu, protože jsou namrvená a tak co s nimi? Spoj se se zastoupením Electroluxu co dělá záruční opravy a poptej se kolik by stálo přeprogramování. Někdy je však zdechlý i mikrořadič na EWM a tak jde deska na sběrný dvůr.
No a k těm radám opraváře.
Kecy, kecy a kecy. Na desce EWM1000plus co je v pračce je jen jeden triak a ten ovládá napájení motoru. Když se prorazí nebo přeruší, deska ohlásí chybu E50 a pračka stojí a ty víš na čem jseš. Ostatní spínací prvky jsou ACS moduly a tedy něco jiného než triak i když se stejnou funkcí.
Dandy123
#26 Příspěvek od Dandy123 »
Nepo píše:Jeden mikrořadič je v zadávacím panelu a druhý je na desce EWM. Po zapnutí se zadávací panel pokusí spojit s EWM a když se to nepodaří ohlásí chybu komunikace E90. Načítat data z epromky je k ničemu, protože jsou namrvená a tak co s nimi? Spoj se se zastoupením Electroluxu co dělá záruční opravy a poptej se kolik by stálo přeprogramování. Někdy je však zdechlý i mikrořadič na EWM a tak jde deska na sběrný dvůr.
Volal jsem tam a stálo by to asi 700Kč s tím, že neví, zda deska je v pořádku či ne. A nová by stála 3500Kč, tak teďka zvažuji zda zas tam dát peníze a udělat hokus pokus a nebo rovnou pračku vyhodit či prodat na díly.
stefan31
#27 Příspěvek od stefan31 »
to "Nepo": - konečne fundovaná odpoveď... myslel som stiahnúť obsah EEPROM z funkčnej dosky, v prípade poruchy porovnať ...
to "Dandy123" :- mám servisný manuál, zašlem, ak chceš....napíš mail tu, popr. SS.
Stefan31
77milda77
#28 Příspěvek od 77milda77 »
Zdarec lidi máme problém hlasí nám (EWM 1000 PLUS) chybu E50. Cesty jsou učuzené kolem trafa a kondenzátoru a i z druhé strany plošného spoje. Žádná ze součástek není vizuelně poškozena. Poradí někdo???
mirosne
#29 Příspěvek od mirosne »
To,že sú očmudené súčiastky-to nevadí.(je to len prach)
Zaujíma ma,ako si vyčítal poruchu E50,keď v servisnom manuály sa taká vôbec nenachádza. 8O
Nakoniec sa presvedč sám.Hore vyššie je tabuľka poruchových kódov.(myslím,že si to zle odčítal)
Pozdravujem Vás, Miro.
77milda77
#30 Příspěvek od 77milda77 »
Tak pračka ukazovala všelijaké chyby E40,E41,E42,E70atd... A po přečištění kontaktů to začlo fungovat tak jak má :wink:
Zpět na „Bílá technika“
