Pračka Electrolux a chyba E90
ESW1020.pdf- (173.17 KiB) Staženo 764 x
Stefan31
EWM1000.jpg- EWM1000
- (242.91 KiB) Staženo 330 x
stefan31 píše:Odfoď predný panel, ak sa dá, tak pozri, akú dosku elektroniky máš použitú v pračke...buď EWM1000, alebo EWM 2000. Existuje reset elektroniky.... E90 by mal byť problém s panelom elektroniky, alebo komunikáciou s ovládacím panelom, ten RESET sa doporučuje ako prvý, potom výmena EWM...
Stefan31
a snad správné číslko, co jsi měl na mysli..
A tím RESETem myslíš na voliči programů navolik O..tak to jsem zkoušel a nepomáhá to.. Výměna EWM by mě stála asi 3500Kč.
Nepo píše:Chyba se zobrazí po spuštění v testu co je popsán v příloze. Pravděpodobně je vada v epromce a desku budeš muset nechat u electroluxu znovu naprogramovat.
To jsem zkoušel, ale jakmile jsem v testovacím módu, tak jediný co mi ukáže, tak to číslo tlačítka, které zmáčknu a stále dokola jeden rozsvěcování diody. U žádné se to nezastaví a nezačne blikat a ani nenapíše žádný číselný kód...
Nevíš kolik stojí přeprogramování? A je možný to udělat případně i doma? Myslím tím sám. Pouze ten EEPROM vytáhnu, strčím do programovátka a přes COM vymažu? Či na to musí být speciální program?
No a k těm radám opraváře.
Kecy, kecy a kecy. Na desce EWM1000plus co je v pračce je jen jeden triak a ten ovládá napájení motoru. Když se prorazí nebo přeruší, deska ohlásí chybu E50 a pračka stojí a ty víš na čem jseš. Ostatní spínací prvky jsou ACS moduly a tedy něco jiného než triak i když se stejnou funkcí.
Nepo píše:Jeden mikrořadič je v zadávacím panelu a druhý je na desce EWM. Po zapnutí se zadávací panel pokusí spojit s EWM a když se to nepodaří ohlásí chybu komunikace E90. Načítat data z epromky je k ničemu, protože jsou namrvená a tak co s nimi? Spoj se se zastoupením Electroluxu co dělá záruční opravy a poptej se kolik by stálo přeprogramování. Někdy je však zdechlý i mikrořadič na EWM a tak jde deska na sběrný dvůr.
Volal jsem tam a stálo by to asi 700Kč s tím, že neví, zda deska je v pořádku či ne. A nová by stála 3500Kč, tak teďka zvažuji zda zas tam dát peníze a udělat hokus pokus a nebo rovnou pračku vyhodit či prodat na díly.
