LED Žárovka
Jaké máte zkušenosti s LED žárovkami?
LED žárovku nevlastním.
21
48%
LED žárovku vlastním/vlastnil, ale nemám dobré zkušenosti.
11
25%
LED žárovku vlastním/vlastnil, a mám/měl dobré zkušenosti.
12
27%
Celkem hlasů: 44
MirrA1
#16 Příspěvek od MirrA1 »
p4ul:
a co od takovéhohle bastlu sestrojenýho na koleni čekáš? Kup si pořádnou značkovou LED žárovku za cenu alespoň okolo 1000Kč a né takovéhle šmejdy který se ani nedaj nazvat žárovkou...
#17 Příspěvek od Crifodo »
To je velmi chinovaná china.
Pořád na to musí být dva: jeden který má dost zoufalství to koupit, druhý který má dost drzosti to dovézt a prodat.
A někde v pozadí je třetí, který to požehnal atestem a který nám chce předepisovat, jak silnou žárovkou smíme svítit.
Zirafka
#18 Příspěvek od Zirafka »
Antipojistka, no moc hezké. Fakt :-)
Ale ona to stejně bude jen Zenerka, trošku vylepšená. Mne se jen líbí ten text na Pandatronu, hehe. Že se při použití Zenerky změní poměry v obvodu tak, že to je na draka. A také že se sníží životnost...
Přitom pokud je LEDka s napětím 3,2 V a já dám paralelně k ní Zenerku 3,5V tak se po přerušení LEDky poměry téměř nezmění. Ale pokud to antipojistka zkratuje, tak se změní. A u citlivějších zařízení (jako je ta žárovka co se tu o ní bavíme) nastane řetězová reakce.
Jdu najít něco o těch antipojistkách, neznám je a jsem zvědavá :-)
MirrA1
#19 Příspěvek od MirrA1 »
Variola píše:
Jak se změní poměry v obvodu když ta antipojistka zkratuje jednu nebo více diod v sériovém řetězci? A jaká řetězová reakce nastane?
Zirafka
#20 Příspěvek od Zirafka »
Při napájení ze skutečného zdroje proudu se nestane nic, jen to bude o něco méně svítit.
Při napájení ze zdroje napětí s omezovacím odporem stoupne o něco proud. Pokud je zařízení blbě udělané, čili součástky pracují téměř na hranici možností, tak se na hranici svých možností dostane další dioda. Odejde do věčných lovišť a nahradí ji antipojistka. V obvodu dále stoupne proud a na hranici svých možností se dostane...
MirrA1
#21 Příspěvek od MirrA1 »
Variola píše:Při napájení ze skutečného zdroje proudu se nestane nic, jen to bude o něco méně svítit.
A když se podíváš na schéma které je v tomto vláknu uveřejněno, tak dokonce i tenhle totální čínskej šmejd je koncipován jako proudový zdroj. Takže klasické napájení jen se srážecím odporem se nepoužívá. A i kdyby ano, tak tam určitě nebudou použity antipojistky určené do kvalitnější elektroniky.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
MirrA1 píše:A když se podíváš na schéma které je v tomto vláknu uveřejněno, tak dokonce i tenhle totální čínskej šmejd je koncipován jako proudový zdroj.
A co myslíš, že se stane v tom uvedeném schématu, když v jednom z pěti paralelních řetězců antipojistka jednu LED vyřadí? Pak je ten zdroj proudu pošle do kopru ještě rychleji, než kdyby byly napájené přes předřadný odpor. :wink:
MirrA1
#23 Příspěvek od MirrA1 »
Andrea píše:
Ano v tomto čínském produktu půjdou do kopru ještě rychleji. Pokud ale bude výrobce chtít aby aplikace za něco stála, tak použije proudový zdroj a jeden sériový řetězec LED diod s antipojistkami.
#24 Příspěvek od Crifodo »
MirrA1 píše:Pokud ale bude výrobce chtít aby aplikace za něco stála, tak použije proudový zdroj a jeden sériový řetězec LED diod s antipojistkami.
omyl, pokud výrobce bude chtít aby se výrobek dal používat, nevyrobí ho z komponentů, které se ihned po uvedení do chodu musí chránit externě před poruchou.
MirrA1
#25 Příspěvek od MirrA1 »
Crifodo píše:
Argument jako kdybych já řekl, proč jsou třeba v průmyslových přístrojích pojistky. Vždyť přeci ten přístroj je už tak dost kvalitní, z kvalitních součástek, tak proč mu dávat na vstup nějakou pojistku? :D
