Přidání spodního topného tělesa - trouba Mora Euroline 4615
davse
#1 Příspěvek od davse »
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti či tip jestli jde přidat do uvedené trouby spodní topné těleso. Troubu jsem trochu rozebral a zdá se, že spodní část dokonce již má přípravu na osazení topného tělesa.
Díky za každý tip
David
Schema zapojeni
(72.28 KiB) Staženo 239 x
Ovládání
(34.02 KiB) Staženo 173 x
Pohled na spodní část trouby a na uchycení tělesa
(117.99 KiB) Staženo 206 x
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
no asi by to nějak šlo, musel by se vyměnit i přepínač, jaký je důvod pro dodatečnou montáž?
cryo6930
#3 Příspěvek od cryo6930 »
Přidat by to určitě šlo,ale nevím,jestli to stojí za to.Asi bys musel znát výkon toho spodního tělesa aby ti trouba pekla rovnoměrně a nejspíš i vyměnit přepínač.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Spodní tělesa obvykle nebývají velkého výkonu , tak do 500W .
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Máš tam horkovzduch, tak je spodní tělěso zbytečné.
Jindra
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Třeba to chce na zavařování a druhak klasická tělesa mají větší příkon. Tím reaguji na dalšího předřečníka - spodní tělěso má kolem 1000W - http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produ ... 02,2200003 Přepínač je kolem 270Kč, podle typu.
Ano, to vybrání je shodné s verzí s topným tělesem u Mora 4600, kterou jsem měl rozebranou. Doporučuji návštěvu sběrného dvora, tam se nakupuje nejlíp. :D
davse
#7 Příspěvek od davse »
Hlavně na to chcu na pečení :-), horkovzduch sice funguje, ale pořád to není teplo ze spodu. Spousta receptů mně v troubě, která peče ze spodu funguje, ale tady ne. Těsto se rychle zvrchu uzavře a nestihne dobře naběhnout.
Uplně by stačil nějaký další přepínač - je to sice vestavba, ale vedle skříňky je prostor. Přepl bych např. místo zadního tělesa (na horkovzduch) na spodní.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Šel bych na to z druhé strany . Zatím jsem si nikdy nevšiml , že by se u nás doma používala trouba bez dolního tělesa . Naopak byl poprask , když přestalo hřát . Ale v tomto případě si za to mohla obsluha sama , jelikož se stisknutím vypínače na sporáku AEG to spodní těleso odeplo .
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
K tomu pečení - to kruhové těleso má menší příkon, např. chleba se s tím blbě dělá. Takže to trvalé připojení by mohlo fungovat. Ale třeba máti nakonec horkovzduch vůbec nepoužívá a peče jen na klasiku.
Zpět na „Bílá technika“
