OVP 251
Poradna určená pro amatéry
olik
OVP 251
#1 Příspěvek od olik »
Dobrý den, nemáte prosím někdo servisní manuál k této TV? Při zapnutí, nebo zmáčknutí tlačítka PP na dálk. ovl. vyjede jas a barevný kontrast téměř na max. a čb. kontrast na min. Asi se to dá nastavit jen v SM. Nebo víte někdo o jiné možnosti?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
olik píše: .... Při zapnutí, nebo zmáčknutí tlačítka PP na dálk. ovl. vyjede jas a barevný kontrast téměř na max. a čb. kontrast na min. Asi se to dá nastavit jen v SM. Nebo víte někdo o jiné možnosti?
Teď z hlavy si nevybavím, zda už u této telky šlo ukládat "analog. hodnoty" jednotlivě do předvoleb, nebo to nastavení platí pro všechny předvolby naráz.
Vypadá to spíše, že platí pro všechny.
Nemáš náhodou tyhle hodnoty pouze jen nesprávně "zafixovány" v paměti (té telky :roll: )? Odpovídalo by tomu i to, že ti telka "takhle najede" i po zapojení na síť :wink:
Řekl bych, že na tohle bys měl vystačit pouze s Obslužným manuálem 8O
Pokud by nastavení "neudrželo" v paměti - zkus vyměnit EEPROMku.
Rozhodně se nic takového nedá "řešit" v S.M.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
nastav si farby,jas,kontrast a hlasitost ako ti vyhovuje a stlac mikrospinač na prednom panely so znakom kosoštvorca. malo by sa ti objavit STORE a nasledne stlač tlačidlo PP na dialkovom a znova mikrospinač so znakom kosoštvorca a objavi sa napis STORED. a maš uložene nastavenia.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
To ten TV urobil sam od seba?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Mal som v rukách jednen TV čo mal takto zafixovanú hlasitosť na maxime. Nevidel som šťastnejšieho majiteľa, keď po pár minutách si ukľudnenú telku odnášal domov. :wink:
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Tu je postup uloženia.
(167.86 KiB) Staženo 242 x
olik
#7 Příspěvek od olik »
Ta telka to dělá od začátku, ale teprve teď jim to začalo vadit, protože často vypínají TV hlavním vypínačem. Ten návod je od jiné TV, protože tato aní žádné MENU nemá. jedním tlačítkem se zapne ladění, dalším se uloží do paměti. Bohužel se uloží jen naladěný kanál. Když vše ručně nastavím na optimum, znovu zmačknu tlačítko pro uložení, tak se sice něco uloží, ale po zmáčknutí PP na dálkáči je znovu vše rozjeté. Už jsem kdysi opravoval jednu OVP 250 (což bylo stejné, akorát verze MONO) a tam to zase bylo nastavené téměř vše na minimum a taky s tím nešlo hnout. :(
#8 Příspěvek od rnbw »
A klasicky si to skusal? Nastavit hodnoty, stlacit STORE, stlacit PP.
olik
#9 Příspěvek od olik »
rnbw píše:A klasicky si to skusal? Nastavit hodnoty, stlacit STORE, stlacit PP.
Aha, díky! :D To je ono. Pořád jsem ukládal číslo programu a nenapadlo mě uložit PP. Už to jde, tak, jak má. Ještě jednou díky!
Pesko
#10 Příspěvek od Pesko »
olik píše:.............Ten návod je od jiné TV, protože tato aní žádné MENU nemá. ............. :(
Ten návod čo som tu uverejnil je od OVP CTV251 a nie od žiadnej inej telky.
Keď tvoj TV nemá menu ,tak to nieje CTV251 ale iný typ.
Zakladáš vlákno na CTV251 a pritom máš iný typ.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:
Potvrzuji - Pesko ti dal správný postup :!: :!: :!:
Pokud ale olik neumí číst a zadá špatný model telky tak to potom takhle dopadá :cry:
Možná měl ale jenom jiné šasi v té CTV251-ce, ale u těchle starších modelů se to ještě tak "nemixovalo" 8O
Ale stejně nevím co dělal dosud, když už KUBO mu to dávno naservíroval "na stříbrném podnose":
KUBO píše:nastav si farby,jas,kontrast a hlasitost ako ti vyhovuje a stlac mikrospinač na prednom panely so znakom kosoštvorca. malo by sa ti objavit STORE a nasledne stlač tlačidlo PP na dialkovom a znova mikrospinač so znakom kosoštvorca a objavi sa napis STORED. a maš uložene nastavenia.
To olik - zkus si to uložit do té své "EEPROMky" (co nosíš na krku) - tohle nejsou žádné novinky telky 8O :cry:
Honza - kokúň
olik
#12 Příspěvek od olik »
Pesko píše:Ten návod čo som tu uverejnil je od OVP CTV251 a nie od žiadnej inej telky. Keď tvoj TV nemá menu ,tak to nieje CTV251 ale iný typ.
Ok, promiň, opravdu je to OVP CTV 252 a ta, co byla mono byla OVP CTV 250.
