OVP 251
OVP 251
olik píše: .... Při zapnutí, nebo zmáčknutí tlačítka PP na dálk. ovl. vyjede jas a barevný kontrast téměř na max. a čb. kontrast na min. Asi se to dá nastavit jen v SM. Nebo víte někdo o jiné možnosti?
Teď z hlavy si nevybavím, zda už u této telky šlo ukládat "analog. hodnoty" jednotlivě do předvoleb, nebo to nastavení platí pro všechny předvolby naráz.
Vypadá to spíše, že platí pro všechny.
Nemáš náhodou tyhle hodnoty pouze jen nesprávně "zafixovány" v paměti (té telky
Řekl bych, že na tohle bys měl vystačit pouze s Obslužným manuálem
Pokud by nastavení "neudrželo" v paměti - zkus vyměnit EEPROMku.
Rozhodně se nic takového nedá "řešit" v S.M.
__________________________
Pesko píše:olik píše:.............Ten návod je od jiné TV, protože tato aní žádné MENU nemá. .............
Ten návod čo som tu uverejnil je od OVP CTV251 a nie od žiadnej inej telky.
Keď tvoj TV nemá menu ,tak to nieje CTV251 ale iný typ.
Zakladáš vlákno na CTV251 a pritom máš iný typ.
Potvrzuji - Pesko ti dal správný postup
Pokud ale olik neumí číst a zadá špatný model telky tak to potom takhle dopadá
Možná měl ale jenom jiné šasi v té CTV251-ce, ale u těchle starších modelů se to ještě tak "nemixovalo"
Ale stejně nevím co dělal dosud, když už KUBO mu to dávno naservíroval "na stříbrném podnose":
KUBO píše:nastav si farby,jas,kontrast a hlasitost ako ti vyhovuje a stlac mikrospinač na prednom panely so znakom kosoštvorca. malo by sa ti objavit STORE a nasledne stlač tlačidlo PP na dialkovom a znova mikrospinač so znakom kosoštvorca a objavi sa napis STORED. a maš uložene nastavenia.
To olik - zkus si to uložit do té své "EEPROMky" (co nosíš na krku) - tohle nejsou žádné novinky telky
