CTV28MM30
Poradna určená pro amatéry
cabernet
CTV28MM30
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
potreboval by som vedieť hodnotu odporu R174, resp. el. schému.
Ďakujem.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Mohlo by to byť 27R?
texi
#3 Příspěvek od texi »
Jestli je to odpor u LM317 ( z vývodu 2 na 1 ) tak má hodnotu 220R.
juca
#4 Příspěvek od juca »
Je to urcite 27R v obvode korekcii
juca
miro1234
#5 Příspěvek od miro1234 »
a co ak ten 27 omovy odpor hory.vedel by niekto poradit co s tym?dik za radu
juca
#6 Příspěvek od juca »
miro1234 píše:a co ak ten 27 omovy odpor hory.vedel by niekto poradit co s tym?dik za radu
Tak mas chybu v obvode korekcie
juca
BaluSK
#7 Příspěvek od BaluSK »
skus vymenit kondik 430nF ,je blizko pri nom..pozicne cislo ti nepoviem,lebo nemam poruke schemu
miro1234
#8 Příspěvek od miro1234 »
nemate niekto schemu tej TV?
miro1234
#9 Příspěvek od miro1234 »
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Za 2 roky jsi ji nikde nesehnal? Je v SM č. 5.1 8O
A co tady?: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html :wink:
Honza - kokúň
__________________________
miro1234
#11 Příspěvek od miro1234 »
aj na tu stranku som pozeral, ale ten typ tam nieje
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
8O :lol:
Tak na model CTV28MM30 nebyl samostatný SM vydán :cry:
Ale, co takhle CTV256/CTV286 :?: 8O 8O
Honza - kokúň
miro1234
#13 Příspěvek od miro1234 »
vedel by niekto poradit kde je problem ked po vymene suciastok 27R, 430nF a BU uz telka ide ale po prepnuti na TXT je v strede zuzeny obraz, pri sledovani TV to nieje take badatelne lebo okraje su v poriadku len pri detailnejsom pozerani su zvisle hrany trocha ohnute :?:
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Závada podušky ) (. :wink:
miro1234
#15 Příspěvek od miro1234 »
no jo myslel som si "uz som mal taku telku ale po vymene toho 430nF a 27R vsetko islo ako malo ale teras to as tak nieje" co tam nejaky kondik? a ked tak elektrolit alebo keramicky?
