vedel by niekto poradit kde je problem ked po vymene suciastok 27R, 430nF a BU uz telka ide ale po prepnuti na TXT je v strede zuzeny obraz, pri sledovani TV to nieje take badatelne lebo okraje su v poriadku len pri detailnejsom pozerani su zvisle hrany trocha ohnute
no jo myslel som si "uz som mal taku telku ale po vymene toho 430nF a 27R vsetko islo ako malo ale teras to as tak nieje" co tam nejaky kondik? a ked tak elektrolit alebo keramicky?
