OVP 28HD13A bez obrazu
Mám problém s OVP 28HD13A.Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu.Napětí na RGB se signálem je cca 1,5V.Bez signálu 2V.Můžemi někdo poradit . Díky
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Re: OVP 28HD13A bez obrazu
mihal013 píše:.....Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu....
Tuto jsi to psal trochu jinak na pochopení,jak to má správně být,jsi to napsal až zde:
Menu a TXT zobrazuje dobře,ale připojím anténu a obraz ztmavne.
To Ug2 může být přece jenom zle nastavené(případně mohlo se něco stát s trimrem na VN trafu).Zkoušel jsi jej nastavit až do polohy,kdy se Ti začnou objevovat zpětné běhy nebo už dále nejde nastavit?
