OVP 28HD13A bez obrazu
Poradna určená pro amatéry
mihal013
#1 Příspěvek od mihal013 »
Dobrý den,
Mám problém s OVP 28HD13A.Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu.Napětí na RGB se signálem je cca 1,5V.Bez signálu 2V.Můžemi někdo poradit . Díky
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Nehral sa niekto s UG2? Inak hádam ARZB.
mihal013
#3 Příspěvek od mihal013 »
Bohužel s UG2 si nikdo nehrál.Je nastavená dobře.Dík za odpověd.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Takže jestli jsem to dobře pochopil,tak obrazovka jasí do doby,než se do anténního vstupu přivede signál,správně jsem pochopil?
mihal013
#5 Příspěvek od mihal013 »
Ano správně.Menu a TXT zobrazuje dobře,ale připojím anténu a obraz ztmavne.Přidám napěti na G2 a jsou vidět obrysy obrazu.To samé i na AV.
Napětí 12V+200V na patici sedí.
otakarv
Re: OVP 28HD13A bez obrazu
#6 Příspěvek od otakarv »
mihal013 píše:.....Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu....
Tuto jsi to psal trochu jinak na pochopení,jak to má správně být,jsi to napsal až zde:
To Ug2 může být přece jenom zle nastavené(případně mohlo se něco stát s trimrem na VN trafu).Zkoušel jsi jej nastavit až do polohy,kdy se Ti začnou objevovat zpětné běhy nebo už dále nejde nastavit?
mihal013
#7 Příspěvek od mihal013 »
G2 jde nastavit až do zpětných běhů.Právě při nich je vidět zamlžený obraz.Při zprávně nastavené G2 obraz není vidět.Diky.
