Zmena otacek jednofazoveho motoru
Vše co se týká silnoproudu.
cover2
#1 Příspěvek od cover2 »
Mám na míchačce jednofázový motor typ 2APJ90S-4 prosím o radu jeli možné změnit směr otáčení motoru.Sice už jsem toho docílil přepojením ale po par vteřinách provozu se z něj začalo lehce kouřit :lol: .Prosím poraďte.
Milan121
#2 Příspěvek od Milan121 »
přepojením čeho?
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Má schema na víčku svorkovnice ?
Foto ?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jestli je to 2AP...., tak je to dvojpólový motor s pomocnou fází napájenou přes kondík. A jestli v domnění že změní směr toček, ty dvě vinutí "cover2" prohodil, tak potěš koště chudák motor...
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
Většinou stačí přehodit počátek a konec pomocného vinutí.Někdy jsou problémy (spojky mezi vinutím zalakovány ve věnci) ,tak se může otočit stator.Musí to ale umožňovat konstrukce elektromotoru - symetricky uložená ložiska oproti středu rotoru.
cover2
#6 Příspěvek od cover2 »
míchačku sem sehnal i motorem jen se točil špatným směrem typ motoru je napsán na štítku tak jak sem uvedl ale kondík tam není
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jestli je tam stíněnej pól nebo zkratovací závit (vysoce pravděpodobná možnost), tak ho otočíš jedině mechanickým otočením o 180°.
Milan121
#8 Příspěvek od Milan121 »
další varianta jednofázového motorku by mohla být s odstředivým spínačem.
Ten po rozběhu pomocné vinutí odpojí.Takže zase přehodit vývody pomocného vinutí.
cover2
#9 Příspěvek od cover2 »
tady je původní zapojeni motoru a obrázek vička,bylo tam i schema na papíře ale nečitelné
(272.45 KiB) Staženo 223 x
(205.15 KiB) Staženo 262 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
Mária neky jdem na šneky - 3fázák zapojenej jak pojďme z boku...! Teda - mít ten motor ruce, tak vás oba dva (Tebe i toho předtím) zabije jak prašivý psy...
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
třeba to víčko není origoš,gůgl vyhodil jednofázový motorek a na obrázku je patrná zvětšená prdelka.To by odpovídalo tomu odstředivému odpojovači,pokud to není brzda.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jenže kdyby to byl 1f, tak i s pomocnou fází má pouhé 4 vývody...
Milan121
#13 Příspěvek od Milan121 »
může tam být vytažený i ten odpojovač,nebo koďan,nebo co tam vlastně je.
cover2 sundej ten zadní kryt a pošli obrázek
cover2
#14 Příspěvek od cover2 »
kryt sundám jindy dneska už je tma :D .JInak na štítku je 220V a ten je origo určitě :wink: I na netu to vyjelo ze je na 220V podle typu
cover2
#15 Příspěvek od cover2 »
jinak na jednom inzerátu je i s fotkou kdyby ho někdo poznal podle obrázku :) http://elektro-vyhnalik.ic.cz/bazar/detail.php?id=9
