Tiskárna HP930C přestala reagovat...
mám stejnou tiskárnu a stalo se mi přesně totéž, když jsem potřeboval dotisknout pár stránek na prázdnou ČB náplň (papír našikmo). Po násilném vyjmutí zežmoulaného papíru taky přestala komunikovat, navíc se po vypnutí po určité době sama spouštěla, ale netiskla.
Vypadalo to, že ji vyhodím, ale měl jsem už koupené obě cartridge - tak jsem je vyměnil a tiskárna od té doby funguje normálně. Tak zkus taky vyměnit náplně. Pokud to nepomůže, zkontroluj jestli se něco neulomilo nebo neposunulo - při zakousnutí vydávala ta moje tiskárna velice nezdravé zvuky (asi 4 sec než jsem ji stačil vypnout).
Nepíšeš, je-li tiskárna úplně "mrtvá" nebo se alespoň rozsvítí zelená LED po ručním zapnutí.
