Mam tu pred sebou TV,ktoru mi doniesol bratranec a jedna sa o OVP CTV 25MM30.V TV je poskodeny tranzistor na spinanie VN-BU508AF.Konkretne je skrat E-B.Tv bol v servise,kde tranzistor vymenili,ale po tyzdni sa zavada zopakovala.Cize tam zrejme bude aj nejaky iny problem.Meral som napetia s poskodenim tranzistorom vo vnutri.Zistil som absenciu +45V na vyvode c.8 IO-NL161(TDA 8350)-VERTIKAL.Taktiez som meral napajanie RKS a namiesto 150V tam mam 159V...
Chcem sa opytat,ako mam postupovat.
Moj napad je,ze vymenim BUcko a do serie s napajanim RKS(+150V) dam ziarovku 60W.Po tomto by som TV zapol a uvidel ako sa sprava.Skusil by som pomerat znova to napajanie RKS,ci neskoci na spravnu hodnotu,pretoze si myslim,ze 9V je dost velky rozdiel.V podstate by som tam ziarovku nemusel davat,ale to by som mohol BUcko zrejme odpalit.Je moja uvaha spravna?Alebo mam este pomerat nieco ine?
Schema je tu-http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Tv pod nazvom OVP_CTV25MM32_28MM32.pdf.Sice sa jedna o inu TV,ale sedi to aj na tento moj model-teda aspon na cast,na ktoru som sa zameral.
Na zaver len napisem,ze v TV som zaciatocnik a mam to ako hobby.Moje uvahy su v podstate len vysledkom studovania tohoto fora a nasledneho pokusu pochopit veci spravne.Cize je celkom mozne,ze som napisal nejaku blbost.
Za pripadnu pomoc dakujem pekne
