poloha baterky
jano2
poloha baterky
#1 Příspěvek od jano2 »
Mam taky dotaz,
http://radionics.rs-online.com/web/sear ... &R=5375488 ,tato baterka može byt použivana len na stojato,alebo aj v inej polohe,napriklad ležato,alebo hore koncom,bokom,dolu vrchom,dufam,že mi porozumiete.Dakujem za nazory.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
※  Every three months, recommend equalization charge for one time.
Equalization charge method:
Discharge: 100% rate capacity discharge.
Charge: Max. current 0.3CA, constant voltage 2.4-2.45V/Cell charge 24h.
A pak že žádná ekvalizace neexistuje :roll:
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Bateria moze byt osadena a pracovat moze v hociakej polohe.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
cabernet píše:Bateria moze byt osadena a pracovat moze v hociakej polohe.
při nabíjení ne :!:
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Davidus píše:
při nabíjení ne :!:
Vies si predstavit, ze budem chodit otacat baterky do inej polohy, ked sa maju nabijat a vybijat? :D
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
už si někdy nabíjel gelovku vzhuru nohama? :idea:
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Davidus: Já jo a nic se nestalo...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsi viděl u přenosného svítidla předepsanou polohu při svícení i nabíjení ?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
od Panasonica ke gelovkám, co je tam napsané za písmenka? viz obrázek
(136.78 KiB) Staženo 227 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Asi jsi dočetl jen do označeného místa ?! Ty naschvál přebíjíš aku ??????
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
je to kvuli bezpečnosti, kdyby se něco stalo, takže vzhůru nohama nenabíjet.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím jestli jsi zažil , ale já ano , u vadného aku mi kyselina vytekla horem!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
A když ji dáš vzhůru nohama, tak ti pomocí zemské tíže vyteče při poruše daleko víc. :wink:
On nemusí být ani ten aku špatný, ono se muže stát něco s nabíječkou a pak to jede jedna radost.
Pokud to zakazuje Panasonic, tak k tomu má asi své důvody.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nerad rozpitvávám nesmysly . Když už se jednou kyselina do prostoru zařízení dostane , tak většinou na tom přesném množství už nezáleží , protože stejně hnije všechno . Není co dodat .
Davidus
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Davidus »
pokud ji přebíjíš v poloze jak má být tak vytéct nemusí
pokud ji dáš vzhuru nohama tak při přebíjení vyteče, protože, části kyseliny napuštěné ve sklené vatě se přesunou dolů k oblasti kde jsou ventily. Jakmile začne Pb aku plynovat, tak bude chtít plyn unikat ventilky které však budou zababrané kyselinou, takže ji vytlačí skrz ventilek ven. Při přebíjení se z napuštěné skelné vaty často ta kyselina uvolňuje, bo se v té vatě tvoří bublinky.
