Rozdíl mezi modulátory u STB
kemoskem
#1 Příspěvek od kemoskem »
U set-top-boxů se mi nějak pletou pojmy "RF modulátor" a "UHF modulátor" . Jaký je rozdíl?
Jaký by jste mi doporučili STB s modulátorem do 1000kč? Případně jaké vybírat výrobce a jakých se vyvarovat?
RadekB
Re: Rozdíl mezi modulátory u STB
#2 Příspěvek od RadekB »
Je to to same
DI-BOX 22 (ale uz ne 23!!)
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
fte 100 pripadne fte 100+
#4 Příspěvek od Hill »
Mám velmi dobré zkušenosti se Sencor SDB 1062TU a 1063TU, oba modely do 800,- grošíků ražby poctivé. Modulátor má nastavení libovolného UHF kanálu syntezátorem, instalace celkově pohodová záležitost. Jeden kousek dokonce běhá v místě, kde nelze použít venkovní anténu, s aktivní pokojovkou. Musel jsem ho tam nechat, i když modulátor nebyl potřeba, protože modely 1009 a 1010T neuspěly - s anténou o tři metry dál v téže místnosti už není rozdíl patrný, zřejmě mají modely s modulátorem lépe odrušený zdroj.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
RF modulátor často míval jen 1.TV pásmo, ale většina měla výstup pro 32 až 39 kanál.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#6 Příspěvek od Crifodo »
pořád si nemůžu zvyknout na nový význam té zkratky.
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
RF modulátor je vseobecne oznacenie.
UHF modulátor je v podstate to iste, s upresnenim na UHF pasmo
kemoskem
#8 Příspěvek od kemoskem »
STRONG je dobrá značka?
#9 Příspěvek od Hill »
V podstatě stejná, jako všechny ostatní.
Obávám se, že se většina STB se stejnými možnostmi navzájem liší jen v designu a grafickém provedení OSD.
kemoskem
#10 Příspěvek od kemoskem »
Je pravda,že když chcu používat STB s modulátorem,musím na zadní straně propojit modulátor koaaxiálním kabelem? Stačilo by jen pár cm,ale nejkratší se prodáva 1,5m :roll:
#11 Příspěvek od Hill »
To musíš jen v případě, že používáš stejnou anténu jak pro digitál, tak pro analog. Ten kousek kablíku a dva konektory zvládneš zapojit.
Máš-li každou anténu zvlášť, připojíš je do samostatných vstupů a výstup bypass nepoužiješ.
Pak ti to dává možnost kaskádovat set-top-boxy: prostě anténu pro digitál přivedeš do prvního, bypass výstup propojíš do dalšího atd, výstupy modulátorů (nastavené na volné kanály) sloučíš a máš soukromou kabelovku.
kemoskem
#12 Příspěvek od kemoskem »
Jsem asi hloupej,ale nějak jsem to nepochopil :)
Mám venkovní anténu síto,kterou zapojím do STB , STB propojím koaxem do TV.
Když mám STB tak logicky se chcu dívat na digitální programy. Ted bez STB chytneme jen 2 programy. Pokud bych se chtěl dívat na analog tak snad zapojím koax rovno do TV.
Bude to fungovat bez propojení nebo ještě musím koupit kabel http://shop.emos.cz/zbozi-obrazek/27031 ... ilovacem/0
kemoskem
#13 Příspěvek od kemoskem »
#14 Příspěvek od Hill »
Když ti stačí digitální programy, nic tam propojovat nemusíš.
Anténu připojíš do ANT IN, signál do televize vezmeš z RF OUT.
Je ale u nás ještě hodně míst, kde v digitálu chytíš jen multiplex A (někdy i bez kostičkování) a ještě nějakou dobu to lepší nebude, pokud někdy.
Věř nebo nevěř, některým lidem ty čtyři veřejnoprávní TV programy nestačí a chtěli by ještě nějaký z komerčních! A ještě ke všemu jim vyhovuje televize, která nemá žádný AV vstup, ale zato na ni jdou další dva programy, co se v digitálu nechytnou.
Prostě potřebují jak digitál, tak analog, ale mají k dispozici jen anténní vstup do televize, takže ten musí schroustat všechno. K signálu z modulátoru se tedy musí něčím přivést signál programů, které jsou dostupné jen v analogu. Pak tam ta propojka (nebo koaxiál od druhé antény, v tom případě jeden výstup zůstane nezapojený) musí být.
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
čau chlapi, nějak nechápu o čem se tady mluví?
K čemu ten modulátor používáte?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
