Lavamat L1045E Update
OtaPentagon
#1 Příspěvek od OtaPentagon »
Já bych se tady také zeptal na tuto pračku, která je tu již probíraná.
Mohl by mi k ní někdo na mail otakarmatejcek@email.cz poslat nějaký uživatelský manuál ?
Pěkně a moc prosím.
Poté bych se dotázal , co znamená chybový kód E90?
Ukazuje to display.Začalo to z ničeho nic. Pračka napustí,pootočí a šlus. Nejde náhodou o chybu v topném tělese? Nebo kontrola hladiny vody? Kde mohu najít onu závadu, nebo seznam chybových kódů??
Děkuji za pomoc a info.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Když zadáš na google výrobce AEG a kontakt , tak Ti to nabídne požadavek , zadáš návod o do dvou hodin Ti přijde toto . Pověsil jsem sem http://uloz.to/4969030/lavamatl1045e.pdf
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
"pootoci a slus" mi pride ako zavada tachogeneratora-nedostane z neho informaciu o otackach motora...ale to len tipujem....
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Mám typ AEG 1246EL a docela by mě zajímalo, jestli už někdo dělal upgrade programu. O tom, že by se dal sehnat nějaký servisní manuál, to si asi můžu nechat jen zdát. Ne, že by byl teď potřeba, ale něco má odepráno a co kdyby se něco přihodilo. Byl bych připraven. :wink:
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží , jak si ji ještě ceníš , servisák nabízejí za 9,99 $ .
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Jestli to počítám dobře, tak dolar je asi 21,-Kč x 10$, to není zas tak hrozná cena.
OtaPentagon
#7 Příspěvek od OtaPentagon »
No nevím. Krom praní jinak teda máchá a ždíme. To asi nebude tacho. Zkusím pokusně napsat na elektrolux. Poslali mi manuál, třeba mají i tabulku kódů.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Konkretne na tento model som nenasiel nic ale na ine Lavamat-ky som vyhrabal ze moze ist o zle spojenie predneho ovladacieho panela s riadiacou jednotkou ci s cim.Vraj by to mal byt nejaky viaczilovy modry kablik....
OtaPentagon
#9 Příspěvek od OtaPentagon »
Koukal jsem taky na googlu. Je to možné. Variant E90-tky je tam víc. Neznamená to třeba:"Zahoďte mě a kupte si jinou pračku?" :-)
OtaPentagon
#10 Příspěvek od OtaPentagon »
Vyhrabal jsem na googlu nějaké kódy, třeba to ostatním pomůže :
E11 Problémy s vodou vyplnit umýt fázi E10 Cyklus pozastavené 8,2
E12 Problémy s vodou vyplnit sušení E10 Cyklus pozastavené 8,3
E21 Problémy s kanalizace ve fázi mytí E20 Cyklus pozastavené 8,4
E22 Problémy s kanalizace při sušení nebo sušení
chladič blokován E20 Topení fáze přeskočí 8,5
E31 Analogic (elektronické) tlakový spínač obvodu vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,6
E32 Nesprávná kalibrace analogické (elektronické) tlak
přepnout --- Cyklus pozastavené 8,7
E33
Incongruency mezi úrovní obdobných (elektronické)
tlakový spínač a hladiny anti-varu tlak
spínač 1
--- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,8
E34 Incongruency mezi úrovní napětí elektronické
spínač a hladiny anti-varu tlakový spínač 2 --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,9
E35 vodní hladiny příliš vysoká --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený a kanalizace 8,10
E36 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 1 vadný --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,11
E37 "Snímání" obvod anti-varu tlakový spínač 2 vadné --- Cyklus blokován
E38 Tlaková komora zablokován --- Topení fáze přeskočí 8,12
E41 otevřených dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.13-14
E42 Problémy s zavření dveří E40 Cyklus se odmlčel 8.15-16
E43 TRIAC které pravomoci dveře blokování vadných E40 Cyklus se odmlčel 8.17-18
E44 "Snímání" obvodu dveří zpoždění blokování vadných --- Cyklus blokován 8,19
E45 "Snímání" obvodu dveří zpoždění úplet triak vadné --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,19
E51 TRIAC která pohání motor krátký-elektronické obvody --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.20
E52 Žádný signál z generátoru tachometric --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.21-22
E53 "Snímání" obvod motorových TRIAC vadných --- Cyklus blokován
s zavřených dveřích 8,23
E54 Relé (motor) kontakty vadný --- Cyklus blokovány s dveřmi
uzavřený (po 5 pokusů) 8.23
E61 nedostatečného ohřevu při praní --- Topení fáze přeskočí 8,24
E62 přehřátí během mytí --- vypouštěcí, konec cyklu 8,25
E63 nedostatečného ohřevu při sušení Topení fáze přeskočí 8,26
E64 přehřátí během sušení --- Topení fáze přeskočí 8,27
E66 napájení relé na topné těleso vadné --- vypouštěcí, konec cyklu 8,28
E71 NTC umýt čidlo vadné --- Topení fáze přeskočí 8,29
E72 NTC čidlo na sušení kondenzátor vadný --- Topení fáze přeskočí 8,30
E73 NTC čidlo na sušení potrubí vadné --- Topení fáze přeskočí 8,31
E84 "vycítil" obvod, na oběhové čerpadlo triak vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.32
E85 oběhové čerpadlo vadné --- vypouštěcí, konec cyklu
(Otevření dveří) 8.33
E91 chybě při komunikaci mezi hlavní PCB a uživateli
interface --- --- 8,34
E93 chybné nastavení E90 Cyklus blokován 8,34
E94 Nesprávné konfigurace mycí cyklus E90 Cyklus blokován 8,34
EF1 vypouštěcí filtr blokován LED-EF0 --- 8,35
EF2 Nadměrné detergent LED-EF0 --- 8,35
OtaPentagon
#11 Příspěvek od OtaPentagon »
Tak onen chybový kód E90 viz odpověď citace z mailu:
Dobrý den,
obraťte se na odborný servis, v tomto případě se jedná o chybové hlášení
komunikace mezi interními elektronikami
S pozdravem
Severský Pavel
Electrolux Service
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Takze by to mohlo byt aj to co som kdesi vyhrabal-komunikacia medzi Control panelom a RJ...
OtaPentagon
#13 Příspěvek od OtaPentagon »
Ano. Podle jejich odpovědi jsem zjistil, že mám rozbitou pračku :-)
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Něco jsem taky našel, třeba by se to mohlo hodit.
1. Cancel the set programme and switch the appliance off.
2. Press buttons 1 and 5 simultaneously and then, holding them down, switch the appliance on by rotating
the programme selector of one position clockwise.
In the first position the function test of the buttons and the corresponding LEDs is performed; by rotating the
programme selector clockwise the operation diagnostics of each component and the reading of the alarms
is carried out.
9.2 Exiting diagnostics system
To exit the diagnostics system switch the appliance off, on and then off again
(68.79 KiB) Staženo 312 x
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Obrázek tam máš hafco pěkný , ale že bych si počet ...
Zpět na „Bílá technika“
