uprava nabijacky
miso66
uprava nabijacky
#1 Příspěvek od miso66 »
zdravim pani. da sa upravit nabijacka urcena na nabijanie olovenych akumulatorov na nabijanie nicd ? nabijacka je na 24 V a oitrebujem nabijat nicd clanky. neexistuje nejaky obvod ktory by sa zapojil na vystup nabijacky ktory by simuloval pb akumulator a na jeho vystupe by bol staly prud 700mA?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží jaké napětí má akupak , který míníš nabíjet . Cvičně zapoj do serie žárovku 24V/15W a změř realitu . Třeba změníš na 24V21W nebo 12V/10W . Zkoušej .
miso66
#3 Příspěvek od miso66 »
akumulator je 24V a ma pri plnom nabiti mat 27,6V. skusim to s tou ziarovkou. zatial dik
miso66
#4 Příspěvek od miso66 »
tak dal som tam seriovo ziarovku 24V/10W a nic sa nezmenilo. ziarovka sa ani nerozsvietila a nabijaci prud bol stale 0,7mA
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Ještě před žárovku bych dal filtrační kondík aby vyrostlo napětí. Pokud se nejedná o otevřený Ni-CD, tak by to chtělo vyřešit ukončení nabíjení...
miso66
#6 Příspěvek od miso66 »
no nabijacka ma automaticke ukoncenie nabijania ale je urcena na pb akumulatory tak mi to nechce nicd nabijat. bateria nema odber tak si anbijacky mysli ze je nabita a uz jej dava len udrziavacie napatie 27,6 V a 0,7mA .
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Žiarovku 24V-25W pripoj paralelne k nabíjačke, cez diódu (1-2A) pripoj NiCd aku.
miso66
#8 Příspěvek od miso66 »
tak taku diodu doma asi nenajdem :? bude vadit ked to dam bez diody? ta tam je len ako ochrana ci?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Môže byť aj na 10A. Aký typ je tá nabíjačka? Niektoré (novšie) nabíjačky nedokážu nabiť akumulátory s veľkým vnútorným odporom. Buď staré, alebo zničené totálnym vybitím.
Pre 24V NiCd aku sa môžu použiť aj dve-tri také diódy, na zníženie napätia. Zároveň to oddeľuje akumulátor od žiarovky.
miso66
#10 Příspěvek od miso66 »
mozes mi prosim ta nakreslit kam mam dat tu diodu? ale ak by niekto vedel nejaku schemu naozaj jednoduchej nicd nabijacky na 24V s vstupnym napatim 27,6V tak by som bol velmi vdacny :lol:
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To vypadá , že nás ženeš za roh . Vyfoť tu nabíječku co máš a hlavně štítek , je-li tovární . Není-li tovární , ukaž nám vnitřnosti a změř střídavé napětí sekundáru . Do té doby jednají hluchý se slepým .
miso66
#12 Příspěvek od miso66 »
tak tu to je
(92.55 KiB) Staženo 96 x
(107.23 KiB) Staženo 99 x
#13 Příspěvek od BOBOBO »
No a nyní vydloubej zátky ze šroubů , rozdělej , dráty výstupní zapoj přímo na usměrnění , zašroubuj , vlož žárovku a už to pojede . Kdyby jsi to vyfotil najsamprv , tak už máš aku nabité . A když tyhle dráty ponecháš a přiděláš navíc ty z usměrňovače , tak Ti zbyde i nabíječka na čínský skútr .
miso66
#14 Příspěvek od miso66 »
ked to napojim takto napriamo tak este budem potrebovat dorobit aj automaticke vypnuitie nabijania. najdu sa u vas skusenych nejake rady? :lol:
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Tak si v tom případě zrovna postav a nezasahuj do funkční věci . A jsme za rohem ... Zadej hledat Nicd .
