měření rozdílového kmitočtu
- hladikradko
Modulovat potom detekovat?Prosím Vás o radu, ironie typu googluj není na místě, prolezl jsem kde co ale je to v této oblasti kmitočtů asi ořech.děkuji moc
forbidden píše:...se tomu říká zázněj. Většinou se zázněj asi detekuje sluchem, což v tvým případě asi nepůjde, ale čítačem by to snad šlo. Zkus zapátrat tímto směrem.
Áno, na tom princípe sú konštruované niektoré širokopreladitelné oscilátory, woblery /sweppery/, ale aj konvertory CCIR/OIRT aj všetky zmiešavače v kanálových voličoch a rádiách.
Image1.jpg- (90.95 KiB) Staženo 157 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- hladikradko
Směšovat jde i na jediné diodě. Signály sloučit přes odpory na diodu a z ní vést přes píčlánek nebo jinou dolní propust na čítač.
Desetinásobný rozdí kmitočtů vstupních a výstupního je už dost velký aby nebyl problém ty nechtěné za směšovačem potlačit. Součtový kmitočet je ještě vyšší, takže vybrat užitečný signál je hračka.
Zesilovací stupně ani nebudou potřeba. Je možno počítat s dostatečnou citlivostí běžného čítače.
Taktéž jde místo diody použít tranzistor bez předpětí, kde diodu zastává přechod báze emitor. V podstatě jde směšovat na jakémkoli nelineárním prvku.
Vyvážené směšovače se používají hlavně tam, kde je obtížnější potlačit nežádoucí produkty směšování. Hlavně proto, že bývá rozdíl kmitočtů menší a žádoucí signál se hůř z té směsi vybírá.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Re: měření rozdílového kmitočtu
hladikradko píše:zkoušel jsem logické obvody,je tam při pohledu na osciloskop směska, která moc nadějí nedává.
Jaký obvody a jak zapojený ?
Neblázni s kruhovým směšovačem, to je na 500Hz nesmysl.
EDIT - ještě k té 7474 - do hodin patří vyšší kmitočet, t.j. 500Hz, do D vstupu ten nižší, t.j. 460-500Hz, na výstupu by měl být rozdíl.
GilbertCell.png- (11.88 KiB) Staženo 95 x
Protože mi ze zadání není jasné, jak má vypadat vyhodnocení - nějaký měřák, či např. zpracování procesorem a zobrazením na LCD tak zatím nevím? Jaká přesnost toho rozdílu? jednotky Hertzů? Desetiny?
Pokud je možná varianta 2, pak změř kmitočet toho proměnného a odečti ho od toho stabilního, který bude jako konstanta, v programu. Na LCD uvidíš výsledek v rozsahu změny kmitočtu od 500Hz.
Ale pokud to má být opravdu rozdíl od toho prvního, šel bych na to procesorem.
Udělej to tak, že ten 500Hz převedeš na obdélník, vydělíš 500 (jestli programově nebo nějakou externí děličkou je na tobě), dostaneš vteřinové pulsy. Těmi pak spouštěj jako externím (či interní) přerušením načítaní toho druhého kmitočtu (taky obdélník) pomocí jednoho pinu na procesoru. Přečteš počet pulsů za jednu vteřinu.Výsledek je již jednoduchá matematika 500-naměřený počet pulsů. Připoj LCD, a zobraz.
- hladikradko
