22 kV
tyristor
- kevin_mitnick
http://www.ceps.cz/doc/soubory/Internet_16_10_2008/schema_siti_1_1_2009.pdf
mas zakladni schema site v CR a tady
http://www.sepsas.sk/seps/images/schemasiete/ESS_2008_12_31.png
pro Slovensko.
V zasade plati hierarchie. Paterni vedeni a mezinarodni trasy jsou 400 kV, z nich se oddeluji pomocna a spojovaci vedeni 220kV. V hlavnich rozvodnach je toto napeti transformovano na sit 110kV vedeni ktere jsou velice slusne smyckovana kvuli pripadne poruse a rozvadeji elektrinu v podstate do vsech vetsich mest. V kazdem velkem meste pak najdes nekde na kraji mesta rozvodnu, kde se z tech 110kV dela 22 nebo 35 kilovolt, ktere jsou rozvadeny mistnim vedenim pres pole a louky az do toho posledniho prdelakova.
Poslednim clankem je trafo nekde na navsi, kde se z tech 22 kilovolt dela 400/230 volt pro domacnosti...
V poslednej dobe sa množia prípady odstranených laminátových krytov pouličného osvetlenia vandalmi, je tam "síce" len niekoľko stoviek voltov, ale o nič menej nebezpečné ( ak nepočítam preskokovú vzdialenosť ).
Jeden krát vidieť je viac ako tisíkrat počuť.
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=22
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=2117
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=1194
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=1042
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=2170
BOZP musí byť :
http://www.youtube.com/watch?v=dZc0VlDV ... re=related
http://www.navratdoreality.cz/index.php?p=view&id=762
http://www.youtube.com/watch?v=GS1H5tDZjyo
česť jeho pamiatke
Dávajte si pozor pri čomkoľvek čo robíte
Toto je tiež zaujimavé
Pred chvíľou som mal to "potešenie" u rozobratého plošáku z monitora, ale mám pocit, že ma to skôr vystrašilo, nezanechalo to zjavné poranenie, na sekundu, kým som vyskočil s heknutím, pocítil som v prste intenzívne nepríjemné mravenčenie.
Je mi to divné preto, že keď som sa ešte ako decko nechtiac dotkol fázy, pociťoval som intenzívne sťahy srdca, teraz nie ( to sa vôbec ale vôbec nesťažujem, ale konštatujem )
- kevin_mitnick
Minimalne u dvoupoloveho zasahu proudem by mel byt povinny odvoz do spitalu, nebo alespon natoceni EKG personalem privolane sanity.
Jestli někdo říká že se na to časem dá zvyknout, tak já tvrdím naopak, každá další zkušenost je víc stresující a nasírací. Člověk si říká, že to nemá zapotřebí a snaží se změnit pracoviště nebo vůbec profesi.
Pozoruhodně často se mi povedlo přendavat vypínač na šňůře nebo odpojovat svorkovnici, vytahovat kabel atd., s vidlicí strčenou do zásuvky
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Řekl bych, že citlivost na elektrickej proud je u různých lidí různá. Nedávno jsem jen tak ze srandy zkoušel na sobě paralyzér a taky mi to nic nedělalo. Jen jsem cítil škubání ve svalu a měl jsem pak lehce spálenou kůži v místech doteku elektrod.
Ale nejhorší byl zásah několika kV z AC vysokonapěťového zdroje(tvrdého, proud značně vyšší jak bezpečný), bohužel dvoupólově(mezi rukami, takže přes srdce). Takovou ránu bych nikomu nepřál, zatmělo se mi před očima(jako by mě někdo praštil do hlavy), chvíli jsem to rozdejchával - tehdy jsem se asi podruhé narodil. Následovala hned nemocnice - EKG a den trvalý monitoring na přístrojích na JIP+další vyšetření.
Buďte na elektriku opatrní!
http://www.mojevideo.sk/video/13f9/usmazeny.html
