záhada transilov v H-moste s N-FETmi - vyriešené :-)
ňuf
srandovna sinusovka.GIF- sínusovka po prižmúrení oboch očí, pri behu kompresoru klímy...divné, že tam nie sú prekmity, ako pri kompresore chladničky...
- (42.28 KiB) Staženo 82 x
mikrovlnka.GIF- mikrovlnka po ustálení príkonu...
- (168.15 KiB) Staženo 76 x
kompresor aj mikrovlnka.GIF- indukčná záťaž - kompresor chladničky počas chodu, mikrovlnka iba pár sekúnd po zapnutí...
- (52.67 KiB) Staženo 65 x
C+R zataz.GIF- kombinovaná R a C záťaž na výstupe...
- (172.49 KiB) Staženo 78 x
R zataz.GIF- čisto odporová záťaž na výstupe...
- (55.54 KiB) Staženo 80 x
Ty trandy se prorazí přepětím, ne nadproudem. Největší problém je ten dead-time, kdy je všechno zavřené, jak píšeš několik ms. Nejspolehlivější je v klidu držet třeba spodky otevřené a zavírat je jenom před otevřením vršku.
IGBT navíc nemají antipar. diody, pokud teda nemáš typ kde je ta dioda vyloženě přidaná.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já bych tam už dávno měl proudovou ochranu, lepší pokřivenej sinus než střílející fety.
PeteBurns píše:...v mikrovlnke - obe sú indukčné záťaže...tam by mali špičky pri vypnutí odviesť antiparalelné diódy do zdroja..
Přišel na to. Do kterého zdroje, když tam je trafo a usměrňovač ??
Na DC se objeví klidně 1600V, protože se ten proud z indukční zátěže nemá kam vylejt.
Na skopskenech je jasně vidět, že to napětí netahá k nule můstek ale jeho doběh závisí jen na zátěži.
Na přiloženém schémátku je nakreslen trand s "brzdným" odporem.
je spínán komparátorem přepětí DC obvodu.
Další věc - filtr/tlumivku tam máš nějaký?
casovani_menice.JPG- (19.44 KiB) Staženo 79 x
Andreinu reakciu som čakal, zaslúžim si ju
Tlmivku tam mám medzi graetzom a kondíkmi, klasika...skúšal som dávať aj na výstup, potom aj tie termistory, ale horí to stále
