Atmega16 5,6V na RESETU
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
potřeboval bych vědět, jestli bude vadit 5,6 V na RESET pinu.
Pokud by někdo potřeboval vědět víc, tak tady http://adolfik.ic.cz/Schema.jpg je schema. Jde o to, že zenerova dioda D1 má zenerovo napětí 5,6V
Je to zapojeno na 232, takže při +12 V by tam mělo bejt maximálně zenerovo napětí a při -12 V by šla zenerka do propustného směru, takže při hodnotě odporu 5k-20k by na RESETu mělo být 300-500 m V
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Podle datasheetu max napětí 5,5V. Takže to bude tak na hraně. Při paralelním programování je ale na Reset přivedeno +12V. Takže to sériové asi přežije.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Pokud se jedná o programátor od "Matouška" tak v rozpisu součástek je D1 na 4.7V tak neexperimentuj s 5.6V
Wolfik
#4 Příspěvek od Wolfik »
no jo jenomže mě se nešikovným zkratem při měření podařilo prorazit jedinou zenerku 4,7 V co mám.
Pokud vím, tak toto mcu se resetuje GND na RESETU.
Jinak na radu jsem v datashhetu (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2466.pdf) na str 291 našel ¨, že tolerance vůči GND je -0,5-13, takže snad to neudělá neplechu
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono se zas tak moc nestane, maximálně to přes interní ochrannou diodu mírně "popozvedne" napájení. Záleží na velikosti R1.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Interní diodu na Vcc to mít nemůže, když se tam při paralelním programování přivádí +12V, spíš aby se procesor nepřepnul do programovacího režimu :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, to máš pravdu.
Wolfik
#8 Příspěvek od Wolfik »
takže jsem tam napájel R1 67k a jedinou zenerku co mám a to 5,6 V. Přepínal jsem RTS a naměřil jsem na RESETu napětí v rozmezí -0,65-4,75 V (ty moje výpočty jsou fak naprd, vyšlo mi -0,24-5,34 V :roll: ).
Zasunul jsem atmela a nahral jednoduchej program na klopení všech pinů a vše OK
