Atmega16 5,6V na RESETU
Pokud by někdo potřeboval vědět víc, tak tady http://adolfik.ic.cz/Schema.jpg je schema. Jde o to, že zenerova dioda D1 má zenerovo napětí 5,6V
Je to zapojeno na 232, takže při +12 V by tam mělo bejt maximálně zenerovo napětí a při -12 V by šla zenerka do propustného směru, takže při hodnotě odporu 5k-20k by na RESETu mělo být 300-500 m V
Pokud vím, tak toto mcu se resetuje GND na RESETU.
Jinak na radu jsem v datashhetu (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2466.pdf) na str 291 našel ¨, že tolerance vůči GND je -0,5-13, takže snad to neudělá neplechu
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
