vymena 100W trubice za Cree LED
10W led...
http://www.farnell.com/datasheets/91501.pdf tahle LED je docela zajímavá.
- r1a2s3t4o5
- Kontaktovat uživatele:
Crifodo píše:tou 100W trubicí se myslí zářivka nebo lineární žárovka??
Je to "HALOLINE® na síťové napětí" z katalogu OSRAM
Oznaceni EAN kod W V lm t[h] petica priemer dlzka
64690 4050300944340 100 230 1600 2000 R7s 12 74,9 http://www.osram.cz/osram_cz/KATALOG/02_HALOGENOVE_ZAROVKY.pdf
Takze ti nieje 7000lm ale 1600, co je 4x400lm Cree MCE, ak budu takto svietit.
- r1a2s3t4o5
Davidus píše:10W led...
nejaky udaj o tom ako to svieti pri tych 10W a cene?
810 lumenů / 10W, líbí se mi že by na ni šel přidělat kolimátor, to by mohlo být ..
AmarokCZ
r1a2s3t4o5: já bych doporučil spíš nějakou zářivku, protože pokud je svítidlo uzavřené, tak bude problém s chlazením, nehledě na to, že to bude celé hodně drahé a životnost víceméně neznámá.
z toho výkonu budeš muset i tak ještě slevit, 220lm/W je 100% učinnost (různí se dle zdrojů) tzn ta LED má 30% učinnost a v teplo se přemění 70W, při 10% učinnosti bych se vrátil radějc k žárovce za 10 korun.
Ten tepelný odpor je opravdu udáván pro jednotlivé čipy, pokud se dobře kouknu na tu LED, tak tam vidím 100 jednotlivých přechodů které budí luminofor, takže je možné vždy napájet zvlášť 2 sloupečky paralelně po 10 přechodech a to vše je zde 5x.
