JVC MK-K3R - koncový stupeň
jogo
#1 Příspěvek od jogo »
Ahoj
chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosť s touto vežou - konkrétne koncovým stupňom.
Odporučená záťaž je 2x 6 až 16 ohm,
čo to urobí pri pripojení 2x 4 ohm a vybudení na plný výkon v praxi?
(myslím tým výdrž - či a koľko takéto niečo vydrží, alebo či má KS proti takémuto extrému ochranu)
(STK402-070)
Za odpovede ďakujem.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
No moze odist bud sammotny KS,alebo zhori kmitacka v repraku a potom spali KS.Zalezi na samotnom vyrobcovi,napr SONY malo ochranu proti pretazeniu-V.A.C.S.-veza sa prepla do chyboveho modu,odstranit pretazenie a znova zapnut.Na tej co mam doma su 6ohm repro,ja tam pripojil 4ohm a ani som to nesolil a proste ma "vypla"...Neviem ako ma na tom JVC poriesene ochrany proti pretazeniu...
#3 Příspěvek od rnbw »
Niekedy sa to da odpalit aj ked je tam ochrana a nemusi to byt ani na "plne gule". Takze by som to nerobil.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nebudem zakladat novy thread ale opytam sa tu-mam kotucovy mgf philips N4420.Koncove stupne su v tom TDA2020 (nekamenovat,hra to velmi slusne).Na vystupoch mam uvedene 4-8ohm...Mozem tam pripojit aj 6-ohmovky? Predpokladam spravne ze ked by som tam zapojil osmicky tak by to malo mat trosku vyssi vykon?
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch,
po výmene KS dali na skúšku 4 ohmové, vraj to šlo dlhšie, asi minútu, dve..
KS po prehliadke - vyzerá všetko ok, pre istotu ešte aj relé zmerané, či nemá Náhodou prechodový odpor..
Mám tiež 4-ky, doteraz som na nich bez újmy preskúšal ozaj všetko, ale toto na nich teraz skúšať odvahu nemám.. Napadlo ma zaradiť do série aspoň nejaký odpor, nebolo by to riešenie?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
az tu pridu ty co pocuju komara na 100m tak ti daju ze to slusne hra. Ale teraz vazne cim mensi odpor kmitacej cievky reproduktora tym vecsi vykon z toho dostanes....tj pri 8ohmoh priblizne polovicu
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
tak je to opacne :D no a ti co cuju travu rast ako ing.F. su mi u (_!_)...
@jogo-inak je to divne ze pri origo reprakoch to zhorelo...
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
nieje ten koncak uz nejaky kukuricny smejd ?
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
S tým som ani nepočítal, hm.. skúsim to pozrieť..
myslel som či napr. nejde aj o "slabšie miesto" u týchto veží ako sa občas u elektroniky stáva a následne vyjde nejaká úprava..
Ten odpor do série s reprom by vežu na tú chvíľu neuspokojil?
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
jogo píše:.....KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch.....
Problém vyriešený,
nejako mi zabudli totiž povedať, že k orig. reproduktorom majú paralelne primotané ďaľšie 4-ky a teda tá výsledná impedancia bola predsa len o "chlp" nižšia.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
přečetl jsem si to vlákno jednou, dvakrát, ...
pořád nerozumím
jogo, cože je tam přimotaného? jak? kdo ti to zapoměl říct?
kdy byla impedance nižší? předtím, potom?
#12 Příspěvek od rnbw »
K originalnym reproduktorom maju majitelia paralelne pripojene dalsie 4-ohmove. A on mal len vezu bez reproduktorov.
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Neviem, hm, mne sa to zrozumiteľné zdalo,
ale iste je iné písať a iné po niekom čítať - možno aj po mne :) :wink:
Niekto vyhulil vežu na plný výkon a tá sa v mžiku pokazila.
Vymenili KS a odskúšali na iných reproduktoroch - 4-ohmovkách - pri skúške sa odpálil znovu.
Po prinesení ku mne som bol uisťovaný, že doma má orig. reproduktory (Takže som pátral po príčine závady. Žiaľ, aj ja som mal na odskúšanie k dispozícii len 4-ohmovky).
No a nakoniec vysvitlo, že tam tie orig. reproduktory naozaj doma má, ale paralelne pripojené ešte aj ďaľšie - 4ohmové.
(možno som to skomplikoval ešte aj slovom "primotané" - keďže sa reproduktory do veže pripojujú odizolovanými vodičmi, tie ďaľšie reproduktory niekto pripojil tak, že drôtiky "primotal" k tým pôvodným)
Ospravedlňujem sa za nezrozumiteľnosť.
Prípadne aj túto :D
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
ááááá - už, možná jsem jen pomalejší 8-)
